C#中修改文件或文件夹的权限,为指定用户、用户组添加完全控制权限
2021年1月30日 11:29 本文热度 4816
写在前面
在windows系统中,c盘中的目录权限比较高,有时制作安装包的时候,默认的安装路径就是在c盘,但对运行可执行文件,有时候需要为其添加完全控制权限,或者读写权限。这里将当时的解决方案记录一下。
代码实现
在C盘添加一个文件夹,并在文件夹内部,新建一个文本文件,如图所示:
该文件夹下,新建一个文本文件,如图所示:
为文件添加完全控制权限:
/// <summary> /// 为文件添加users,everyone用户组的完全控制权限 /// </summary> /// <param name="filePath"></param> static void AddSecurityControll2File(string filePath) { //获取文件信息 FileInfo fileInfo = new FileInfo(filePath); //获得该文件的访问权限 System.Security.AccessControl.FileSecurity fileSecurity = fileInfo.GetAccessControl(); //添加ereryone用户组的访问权限规则 完全控制权限 fileSecurity.AddAccessRule(new FileSystemAccessRule("Everyone", FileSystemRights.FullControl, AccessControlType.Allow)); //添加Users用户组的访问权限规则 完全控制权限 fileSecurity.AddAccessRule(new FileSystemAccessRule("Users", FileSystemRights.FullControl, AccessControlType.Allow)); //设置访问权限 fileInfo.SetAccessControl(fileSecurity); }
为文件夹添加完全控制权限
/// <summary> ///为文件夹添加users,everyone用户组的完全控制权限 /// </summary> /// <param name="dirPath"></param> static void AddSecurityControll2Folder(string dirPath) { //获取文件夹信息 DirectoryInfo dir = new DirectoryInfo(dirPath); //获得该文件夹的所有访问权限 System.Security.AccessControl.DirectorySecurity dirSecurity = dir.GetAccessControl(AccessControlSections.All); //设定文件ACL继承 InheritanceFlags inherits = InheritanceFlags.ContainerInherit | InheritanceFlags.ObjectInherit; //添加ereryone用户组的访问权限规则 完全控制权限 FileSystemAccessRule everyoneFileSystemAccessRule = new FileSystemAccessRule("Everyone", FileSystemRights.FullControl, inherits, PropagationFlags.None, AccessControlType.Allow); //添加Users用户组的访问权限规则 完全控制权限 FileSystemAccessRule usersFileSystemAccessRule = new FileSystemAccessRule("Users", FileSystemRights.FullControl, inherits, PropagationFlags.None, AccessControlType.Allow); bool isModified = false; dirSecurity.ModifyAccessRule(AccessControlModification.Add, everyoneFileSystemAccessRule, out isModified); dirSecurity.ModifyAccessRule(AccessControlModification.Add, usersFileSystemAccessRule, out isModified); //设置访问权限 dir.SetAccessControl(dirSecurity); }
在操作文件的时候,还是比较简单的,不过文件夹就比较复杂了,涉及是否要继承的问题。
该文章在 2021/1/30 11:29:39 编辑过
