C#Winform窗体界面”假死”后台线程阻塞解决办法–BeginInvoke
2021年1月29日 16:10 本文热度 4839
这个方法可以用在任何后台任务耗时较长,造成界面“假死”界面控件不更新的情况。
比如要要执行的数据库操作是几十万条的update语句,如果在click事件里阻塞或者做Thread.Sleep或一个耗时很长的操作,窗口就会无响应点不动了。故需要用this.BeginInvoke方法来异步执行UI线程的操作,更新界面显示。
//导入按钮点击事件
private void btn_import_Click(object sender,EventArgs e)
    //1.绑定需要执行的操作方法
    var act = new Action(Import);
    act.BeginInvoke(ar => act.EndInvoke(ar), null);  //参数null可以作为回调函数的返回参数
//回调函数(此处为无返回值函数,也可自行改写)
private void Import()
    this.btn_import.Enable = false;
    this.btn_import.Text = "正在导入...";
    DateTime starttime = System.DateTime.now;
    try
        //2.执行导入数据库操作
        //如:sqlhelper.ExecuteNonQuerySqlByTransation(sqlstr);
        //3.执行异步操作
        this.BeginInvoke(new Action(() =>
            DateTime endtime = System.DateTime.now;
            TimeSpan = ts = endtime.Subtract(starttime);
            this.txt_result.Text = "导入了 " + successcount + " 条记录。";
            this.lb_time.Text = "一共消耗了 " + (int)ts.TotalMinutes + " 分钟, " + ts.Seconds + " 秒。";
            this.btn_import.Enable = true;
            this.btn_import.Text = "点击开始导入";
    catch(Exception e)
该文章在 2021/1/29 16:12:10 编辑过
