C#过滤掉脚本注入
2021年1月29日 9:55 本文热度 4158
正则表达式过滤HTML危险脚本内容简介:
在做一些 网站 (特别是bbs之类)时,经常会有充许用户输入html样式代码,却禁止脚本的运行的需求, 以达到丰富网页样式,禁止恶意代码的运行。 当然不能用 htmlencode 和 htmldecode 方法,因为这样连基本的html代码会被 在做一些(特别是bbs之类)时,经常会有充许用户输入html样式代码,却禁止脚本的运行的需求, 以达到丰富网页样式,禁止恶意代码的运行。
当然不能用 htmlencode 和 htmldecode 方法,因为这样连基本的html代码会被禁止掉。
我在网上搜索,也没有找到好的解决办法,倒是收集了一些脚本攻击的实例:
1. <script>标记中包含的代码 /本篇文章发表于
2. <a href=javascript:...中的代码
3. 其它基本控件的 on...事件中的代码
4. iframe 和 frameset 中载入其它页面造成的攻击
有了这些资料后,事情就简单多了,写一个简单的方法,用正则表达式把以上符合几点的代码替换掉:
public string wipescript(string html)
system.text.regularexpressions.regex regex1 = new system.text.regularexpressions.regex(@"<script[/s/s]+</script *>",system.text.regularexpressions.regexoptions.ignorecase);
system.text.regularexpressions.regex regex2 = new system.text.regularexpressions.regex(@" href *= *[/s/s]*script *:",system.text.regularexpressions.regexoptions.ignorecase);
system.text.regularexpressions.regex regex3 = new system.text.regularexpressions.regex(@" on[/s/s]*=",system.text.regularexpressions.regexoptions.ignorecase);
system.text.regularexpressions.regex regex4 = new system.text.regularexpressions.regex(@"<iframe[/s/s]+</iframe *>",system.text.regularexpressions.regexoptions.ignorecase);
system.text.regularexpressions.regex regex5 = new system.text.regularexpressions.regex(@"<frameset[/s/s]+</frameset *>",system.text.regularexpressions.regexoptions.ignorecase);
html = regex1.replace(html, ""); //过滤<script></script>标记
html = regex2.replace(html, ""); //过滤href=javascript: (<a>) 属性
html = regex3.replace(html, " _disibledevent="); //过滤其它控件的on...事件
html = regex4.replace(html, ""); //过滤iframe
html = regex5.replace(html, ""); //过滤frameset
return html;
此方法输入可能包含脚本的html代码,返回则就是干净的代码了。
该文章在 2021/1/29 9:55:14 编辑过
