sql中 N 的作用
2010年12月25日 21:44 本文热度 5092
在SQL中看到这样一个语句
SELECT COUNT(*)
FROM msdb.dbo.syscategories
WHERE name = N'[Uncategorized (Local)]'
请注意在name=后面有个N, 请问这个 N 起什么作用?
该文章在 2010/12/25 21:44:50 编辑过
全部评论1
2010年12月25日 21:45
加上 N 代表存入数据库时以 Unicode 格式存储。 N'string' 表示string是个Unicode字符串 Unicode 字符串的格式与普通字符串相似,但它前面有一个 N 标识符(N 代表 SQL-92 标准中的国际语言 (National Language))。N 前缀必须是大写字母。例如,'Michél' 是字符串常量而 N'Michél' 则是 Unicode 常量。Unicode 常量被解释为 Unicode 数据,并且不使用代码页进行计算。Unicode 常量确实有排序规则,主要用于控制比较和区分大小写。为 Unicode 常量指派当前数据库的默认排序规则,除非使用 COLLATE 子句为其指定了排序规则。Unicode 数据中的每个字符都使用两个字节进行存储,而字符数据中的每个字符则都使用一个字节进行存储。有关更多信息,请参见使用 Unicode 数据。 Unicode 字符串常量支持增强的排序规则。
该评论在 2010/12/25 21:45:27 编辑过
