C#中webbrowser与javascript(js)交互的方法
2021年1月28日 15:20 本文热度 5057
今天在做一个项目的时候需要用c#搞一个webbrowser,然后有些地方还需要与js交互。所以就查了一下资料,发现很多博客提到了但是却没有说下具体的操作。所以我就写一下.
开发环境是Visual Studio 2008 .阅读此文需要有C#和javascript开发基础。
1.首先新建一个项目,在默认窗体form1上拖拽一个webbrowser1.
2.给form1的Load时间事件添加如下代码:
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
     webBrowser1.ObjectForScripting = this;
3.打开解决方案资源管理器,在项目上单击鼠标右键,选择属性打开项目属性设置。
4.在应用程序选项卡中点击程序集信息,然后勾选“使程序集COM可见”。
做完这些基本的设置之后就可以让webbrowser和js交互了,交互方法如下:
C#调用js函数的方法:
首先在js中定义被c#调用的方法:
function  Messageaa(message)
      alert(message);
在c#调用js方法Messageaa private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { // 调用JavaScript的messageBox方法,并传入参数 object[] objects = new object[1]; objects[0] = "c#diao javascript"; webBrowser1.Document.InvokeScript("Messageaa", objects); }
用JS调用C#函数的方法:
首先在c#中定义被js调用的方法:
public void MyMessageBox(string message)
    MessageBox.Show(message);
在js中调用c#方法:
<!-- 调用C#方法 -->
<button onclick="window.external.MyMessageBox(''javascript访问C#代码'')" >
javascript访问C#代码</button>
该文章在 2021/1/28 15:20:06 编辑过
