C# 使用ajax请求
2021年1月28日 12:0 本文热度 4107
Ajax 是一种在无需重新加载整个网页的情况下,能够更新部分网页的技术。通过在后台与服务器进行少量数据交换,Ajax 可以使网页实现异步更新。这意味着可以在不重新加载整个网页的情况下,对网页的某部分进行更新.传统的网页(不使用 Ajax)如果需要更新内容,必须重载整个网页页面。
ajax简介
      Ajax 即“Asynchronous Javascript And XML”(异步 JavaScript 和
      通过在后台与服务器进行少量数据交换,Ajax 可以使网页实现异步更新。这意味着可以在不重新加载整个网页的情况下,对网页的某部分进行更新。
C#如何使用ajax
1.首先下载ajax.dll,一个百度一下都有下载的!自行查找。
2.把ajax.dll导入到工程。右键工程-->添加引用--->浏览,找到下载好的ajax.dll文件,点击确定,这时候在工程目录下多了一个bin文件夹,里面就有ajax.dll文件,这证明引入ajax.dll成功了。
3.设置配置文件web.config。
在Web.config文件下的 <system.web>节点里面添加以下代码即可:
<httpHandlers> <add verb="POST,GET" path="ajax/*.ashx" type="Ajax.PageHandlerFactory, Ajax" /></httpHandlers>
4.使用演示:4.1首先要对ajax进行注册。 在aspx.cs代码中的Page_Load方法里面对ajax进行注册,注册方式为Ajax.Utility.RegisterTypeForAjax(typeof(命名空间.类名)),假如没有命名空间可以直接写类名。代码如下:
public partial class ObjManage : System.Web.UI.Page {  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)  {   Ajax.Utility.RegisterTypeForAjax(typeof(ObjManage));  } }
4.2编写cs的方法,供javascript调用。cs方法前端必须要有[Ajax.AjaxMethod],然后方法必须是公有public、静态static。例如:
[Ajax.AjaxMethod] public static string getString(string str) {  string strResult = "The string is " + str;  return strRe.........
该文章在 2021/1/28 12:00:18 编辑过
