请问如何设置外部邮箱SMTP/IMAP/POP邮件收发服务参数?
2020年12月30日 15:34 本文热度 9204
:请问如何设置外部邮箱SMTP/IMAP/POP邮件收发服务参数?
POP3
POP3是Post Office Protocol 3的简称,即邮局协议的第3个版本,它规定怎样将个人计算机连接到Internet的邮件服务器和下载电子邮件的电子协议。
它是因特网电子邮件的第一个离线协议标准,POP3允许用户从服务器上把邮件存储到本地主机(即自己的计算机)上,同时删除保存在邮件服务器上的邮件,而POP3服务器则是遵循 POP3协议的接收邮件服务器,用来接收电子邮件的。
POP3是Post Office Protocol 3的简称,即邮局协议的第3个版本,是TCP/IP协议族中的一员(默认端口是110)。
本协议主要用于支持使用客户端远程管理在服务器上的电子邮件。
POP与POP3
POP协议支持“离线”邮件存储转发处理:客户端程序连接服务器,下载所有未阅读的电子邮件;一旦将邮件从邮件服务器端送到客户端上,邮件服务器上的邮件将会被删除。
目前的POP3邮件服务器大都可以“只下载邮件,服务器端并不删除”,也就是改进的POP协议。
POP3协议允许电子邮件客户端下载服务器上的邮件,但是在客户端的操作(如移动邮件、标记已读等),不会反馈到服务器上,比如通过客户端收取了邮箱中的3封邮件并移动到其他文件夹,邮箱服务器上的这些邮件是没有同时被移动的 。
IMAP
IMAP全称是Internet Mail Access Protocol,即交互式邮件访问协议,是一个应用层协议(端口是143)。
用来从本地邮件客户端(Outlook Express、Foxmail、Mozilla Thunderbird等)访问远程服务器上的邮件。
IMAP和POP3的区别
IMAP像POP3那样提供了方便的邮件下载服务,让用户能进行离线阅读。IMAP和POP3是邮件访问最为普遍的Internet标准协议。不同的是:
1、IMAP提供Webmail 与电子邮件客户端之间的双向通信,客户端收取的邮件仍然保留在服务器上,同时在客户端上的操作都会反馈到服务器上(如:删除邮件,标记已读等,服务器上的邮件也会做相应的动作。所以无论从浏览器登录邮箱或者客户端软件登录邮箱,看到的邮件以及状态都是一致的)。而POP3在客户端的操作不会反馈到服务器上。
2、IMAP更好地支持了从多个不同设备中随时访问新邮件。
3、IMAP提供的摘要浏览功能可以让你在阅读完所有的邮件到达时间、主题、发件人、大小等信息后才作出是否下载的决定。
4、POP3需要下载未阅读的邮件,IMAP可以不用把所有的邮件全部下载,而是通过客户端直接对服务器上的邮件进行操作。
5、所有通过IMAP传输的数据都会被加密,从而保证通信的安全性,IMAP 整体上为用户带来更为便捷和可靠的体验。POP3 更易丢失邮件或多次下载相同的邮件。
SMTP
SMTP的全称是“Simple Mail Transfer Protocol”,即简单邮件传输协议(25号端口)。
它是一组用于从源地址到目的地址传输邮件的规范,通过它来控制邮件的中转方式。
SMTP 协议属于 TCP/IP 协议簇,它帮助每台计算机在发送或中转信件时找到下一个目的地。
SMTP是一个“推”的协议,它不允许根据需要从远程服务器上“拉”来消息。
SMTP服务器就是遵循SMTP协议的发送邮件服务器,SMTP认证就是要求必须在提供了账户名和密码之后才可以登录 SMTP 服务器,这就使得那些垃圾邮件的散播者无可乘之机。
SMTP 的全称是“Simple Mail Transfer Protocol”,即简单邮件传输协议。
它是一组用于从源地址到目的地址传输邮件的规范,通过它来控制邮件的中转方式。SMTP 协议属于 TCP/IP 协议簇,它帮助每台计算机在发送或中转信件时找到下一个目的地。SMTP 服务器就是遵循 SMTP 协议的发送邮件服务器。
(SMTP 认证,简单地说就是要求必须在提供了账户名和密码之后才可以登录 SMTP 服务器,这就使得那些垃圾邮件的散播者无可乘之机。增加 SMTP 认证的目的是为了使用户避免受到垃圾邮件的侵扰。)
现在外部邮局一般都对SMTP/IMAP/POP邮件收发服务控制的很严格,默认一般都没有开放这几项服务,需要人工进入这些邮局,主动设置开放这几个服务。
、QQ邮箱设置方法
为了保障用户邮箱的安全,QQ邮箱设置了POP3/SMTP/IMAP的开关。系统缺省设置是“关闭”,在用户需要这些功能时请“开启”。
打开QQ,然后在顶端有一个像小信封的图标,就是邮箱,点击打开它:
我们看到上方有一个“设置”,选择它,然后再选择其中的“帐户”:
在这里找到图中所示的这些,然后点击右边的“开启”,由于POP3/SMTP方式效率低、占用带宽大,点晴OA已经不再支持这种方式,我们这里只选择“IMAP/SMTP”的“开启”,其他的几个(POP3/SMTP、Exchange、CardDAV/CalDAV)无特殊原因则不要开启:
然后拿起手机,按图中提示发送短信。发送完成后点击“我已发送”:
这里提示已经成功开启IMAP/SMTP服务,在第三方登录时输入这个授权码就 可以了:
IMAP/SMTP显示已开启其他三个可以根据实际需要开启,如果不需要的话,可以点击右边的关闭:
特别注意:
1、第三方软件登录时,需要在密码框内输进授权码才可以;
2、QQ邮箱的SMTP/IMAP连接密码不是QQ的登录密码,密码必须使用上面这个授权码。
QQ邮箱相关参数:
IMAP:imap.qq.com 端口:993
SMTP:smtp.qq.com 端口:465
POP3:pop.qq.com 端口:995
腾讯企业邮箱
POP3/SMTP协议
接收邮件服务器:pop.exmail.qq.com ,使用SSL,端口号995
发送邮件服务器:smtp.exmail.qq.com ,使用SSL,端口号465
海外用户可使用以下服务器
接收邮件服务器:hwpop.exmail.qq.com ,使用SSL,端口号995
发送邮件服务器:hwsmtp.exmail.qq.com ,使用SSL,端口号465
IMAP协议
接收邮件服务器:imap.exmail.qq.com  ,使用SSL,端口号993
海外用户可使用以下服务器
接收邮件服务器:hwimap.exmail.qq.com ,使用SSL,端口号993
账户名:您的企业邮箱账户名,账户名需要填写完整的邮件地址
密码:您的企业邮箱密码
电子邮件地址:您的企业邮箱的完整邮件地址
阿里云邮箱
已经支持POP3收信和SMTP发信功能,默认已开启。阿里云邮箱服务器信息:
服务器名称
服务器地址
服务器端口号(非加密)
服务器端口号(SSL加密)
POP3
pop3.aliyun.com
110
995
SMTP
smtp.aliyun.com
25
465
IMAPimap.aliyun.com143993
网易163免费邮箱
相关服务器信息:
网易邮箱已经默认开启 POP3/SMTP/IMAP 服务,方便您可以通过电脑客户端软件更好地收发邮件,如果关闭可以通过以下方式开启:
请登录163邮箱,点击页面正上方的“设置”,再点击左侧上“POP3/SMTP/IMAP”,其中“开启SMTP服务”是系统默认勾选开启的。
您只需要勾选图中的“开启IMAP服务”,不需要勾选“开启POP3服务”(点晴OA不支持POP方式收件),点击确定,即可开启成功。
IMAP收件服务器地址:imap.163.com       安全类型:SSL     端口号:993
注:1、126邮箱的IMAP服务器地址:imap.126.com ,yeah邮箱的IMAP服务器地址:imap.yeah.net ;
    2、若安全类型选择“无”,则需将端口号修改为 143。
SMTP发件服务器地址:smtp.163.com        安全类型:SSL     端口号:465 / 994
注:1、126邮箱的SMTP服务器地址:smtp.126.com ,yeah邮箱的SMTP服务器地址:smtp.yeah.net;
    2、若安全类型选择“无”,则需将端口号修改为 25。
POP3收件服务器地址:pop.163.com       端口号:110
(注:126邮箱的POP3服务器地址:pop.126.com ,yeah邮箱的POP3服务器地址:pop.yeah.net ,端口号都是:110)
SMTP发件服务器地址:smtp.163.com         端口号:25
(注:126邮箱的SMTP服务器地址:smtp.126.com ,yeah邮箱的SMTP服务器地址:smtp.yeah.net ,端口号都是:25)
Google Gmail
IMAP、SMTP、POP3 的设定值整理如下:
IMAP
  • imap.gmail.com
  • Port: 993
  • Use SSL: Yes
SMTP
  • smtp.gmail.com
  • Port for TLS/STARTTLS: 587
  • Port for SSL: 465
POP3
  • pop.gmail.com
  • Port: 995
  • Use SSL: Yes
该文章在 2023/7/29 15:14:37 编辑过
