SQL中使用正则表达式【转】
2010年12月15日 0:7 本文热度 4645
从表的某个字段判断是否存在某些规则的字符串,大概如下:
有个表叫TaskDeploy(任务部署的),其中字段Participants以格式 用户名,用户名 具体如下:
admin,小明,samlin
小明,samlin,test
samlin,test,小明
samlin,admin
samlin,test
samlin,test
好了,现在我要查找有指派给 'samlin'用户的任务记录怎么办?
我首先想到的是正则表达式,但Sql提供的功能真是少啊就是一个 like 加几个通配符,显然是满足不了我的要求的。
于是从网上搜集了一些资料,整理了一下。
下面这个是一个自定义函数,用户可以调用这个函数判断指定的字符串是否符合正则表达式的规则.
CREATE FUNCTION dbo.find_regular_expression_r
@source varchar(5000),   --需要匹配的源字符串
@regexp varchar(1000),  --正则表达式
@ignorecase bit = 0  --是否区分大小写,默认为false
RETURNS bit  --返回结果0-false,1-true
AS
BEGIN
--0(成功)或非零数字(失败),是由 OLE 自动化对象返回的 HRESULT 的整数值。
DECLARE @hr integer
--用于保存返回的对象令牌,以便之后对该对象进行操作
DECLARE @objRegExp integer   DECLARE @objMatches integer
--保存结果
DECLARE @results bit
EXEC @hr = sp_OACreate 'VBScript.RegExp', @objRegExp OUTPUT
IF @hr <> 0 BEGIN
SET @results = 0
RETURN @results
END
EXEC @hr = sp_OASetProperty @objRegExp, 'Pattern', @regexp
IF @hr <> 0 BEGIN
SET @results = 0
RETURN @results
END
EXEC @hr = sp_OASetProperty @objRegExp, 'Global', false
IF @hr <> 0 BEGIN
SET @results = 0
RETURN @results
END
EXEC @hr = sp_OASetProperty @objRegExp, 'IgnoreCase', @ignorecase
IF @hr <> 0 BEGIN
SET @results = 0
RETURN @results
END
--调用对象方法
EXEC @hr = sp_OAMethod @objRegExp, 'Test', @results OUTPUT, @source
IF @hr <> 0 BEGIN
SET @results = 0
RETURN @results
END
--释放已创建的 OLE 对象
EXEC @hr = sp_OADestroy @objRegExp
IF @hr <> 0 BEGIN
SET @results = 0
RETURN @results
END
RETURN @results
END
该文章在 2010/12/15 0:07:19 编辑过
