电脑提示“Windows系统错误,IP地址与网络上的其他系统有冲突”,如何解决?
2020年10月10日 11:2 本文热度 5600
IP地址与网络上的其他系统发生冲突的原因是:都是在一个路由器连接下上网的,难免IP会发生冲突,从而导致无法上网。
解决这个问题,可以按照以下几个步骤进行。
1、设置成为由DHCP自动获取
如果电脑在一个局域网内,并且网卡IP的地址是通过局域网服务器自动分配的,可以单击“开始”按钮,选择“附件”中的“命令提示符”,在命令行状态下输入“Ipconfig /renew”,让系统释放当前的IP地址,重新获得一个新的地址。
如果电脑在IP地址是固定IP地址,可以另外设置一个。
2、修改本机IP地址
在电脑“常规”选项卡中的“此连接使且下列组件”列表框,选中“Internet协议(TCP/IP)”,单击“属性”按钮。在出现的“Internet协议(TCP/IP)属性”对话框中选择“常规”选项卡“常规”选项卡中的“使用下列IP地址”单选按钮,然后就可以在下面的文本框中填写需要的IP地址,子网埯码及默认网关了。
扩展资料:
ip地址与网络上的其他系统有冲突原因:
1、IP地址相当于是每一个计算机唯一的身份证号码,处于局域网的环境中,如果你的计算机的IP设置是192.168.2.10,另外一台计算机的IP也设置成192.168.2.10,那么就会导致IP与其他系统冲突。
2、病毒问题:局域网ARP病毒攻击导致的。ARP,即地址解析协议,实现通过IP地址得知其物理地址。ARP协议是TCP/IP协议组的一个协议,用于进行把网络地址翻译成物理地址(又称MAC地址)。ARP病毒并不是某一种病毒的名字,而是对利用ARP协议的漏洞进行传播的一类病毒的总称。
该文章在 2020/10/20 12:35:47 编辑过
