sql2000如何完美压缩.mdf文件
Ccoffee
2010年12月14日 8:51 本文热度 4568
大家都用过企业管理器中的--“收缩数据库”,里面的功能的确可以收缩数据库的日志文件(.ldf)和数据文件(.mdf),但都会发现同样的问题,在收缩“数据文件”(.mdf)时根本收缩不了多少。最多截段自动增长部份的,没有根本释放在日常操作中删除数据库的沉冗空间。
上述应该是很多人遇到过的,笔者也千试万试试出来的方法,为了确定您的数据库安全,在执行下例的操作前,请先备份你的数据库。
1.首先你要找到你的数据库最大的表,一般是数目最大的表,如果不清楚,请在查询分析器查询:
DBCC SHOWCONTIG
接着用 sp_spaceused 表 来查询reserved 的值和 data 的值 的差异可看来此表比较沉冗。
2.复制你的转移旧表的数据到新表;
SELECT * INTO 新表 FROM 旧表
(如果你数据比较多,可能你会看到待压缩的数据库对应的mdf和ldf文件大小在猛增,没事在复制表)
 注:此命令不能把数据库结结构完全复制,需要您重新把旧表与新表对应的主键,自动增长值,索引,默认值等修改。
3.更新一下;
DBCC UPDATEUSAGE (0)
4.把旧表删除,然后把新表的名字改成旧表的名字,这些可以到企业管理器里操作(注意重命名名时的提示);
5.收缩mdf文件,也是最想要实现的一步;
DBCC SHRINKDATABASE('库名')
DBCC shrinkfile(2,0)
2   ->   要收缩的文件的fileid,对应sysfiles中的fileid。
0   ->   收缩到初始大小
(注:红字是收缩你的数据库mdf文件,时间可能有点长;蓝字是收缩ldf文件;紫字是更新一下,非重要)
完工,这时候你应该可以看到数据库的mdf文件大小变化差异,不说几十M,笔者的数据库就从6G收缩到1G左右,再次执行查询一些数据,明显快多了。
该文章在 2010/12/14 8:51:41 编辑过
