关于卸载网站安全狗(IIS版)的通知
2020年8月10日 9:45 本文热度 6358
根据近期多个使用单位反馈,安装了从网上下载的一款名为“网站安全狗(IIS版)”的安全软件后,点晴OA系统、点晴MIS信息通(含手机APP、PC客户端、微信/钉钉版)均无法正常访问使用。
经过我司反复测试,出现点晴OA系统和点晴MIS信息通无法使用的根源,就是这款安全软件造成的,这款安全软件会对点晴软件进行了以下一些操作:
1、为防止知识产权被侵犯,点晴OA系统的所有页面都进行了加密处理,但这款安全软件竟然将所有asp加密页面都荒谬的认定为木马页面:“ASP加密后门”;
2、拦截了页面的正常post提交,导致页面操作失败;
3、拦截了.net页面正常的dll加载,导致点晴MIS信息通加载失败,提示:“/”应用程序中的服务器错误。未预编译文件“/mis/*****.aspx”,因此不能请求该文件。
为确保点晴OA和点晴MIS信息通等软件正常运行,各使用单位切勿安装这款安全软件“网站安全狗(IIS版)”,已经安装了的,务必彻底卸载
鉴于这款软件安装后在很多电脑上都无法正常卸载(我司用于测试的两台服务器均无法正常卸载,而且提示可以选择退出程序,但后台也并没有真正退出),导致只能重装Windows系统。
如果管理员不想重装系统,可以考虑采用如下操作停用此软件:
1、在服务中,找到这两个服务,彻底停止运行,并设置为禁用:
2、进入目录:C:\Program Files (x86),找到目录“SafeDog”,手工彻底删除;
3、退出Windows系统,重新登录,应该就可以正常使用点晴OA系统和点晴MIS信息通了。
特别说明:
在部分单位服务器上,无法正常卸载这个安全软件,而采用以上方法,发现即使停用了这两个服务,点晴OA系统还是无法正常运行,此时,只能重装Windows Server服务器系统解决了。
其他说明:
如果使用单位对于没有安全软件不放心,建议安装使用Windows系统内置的安全软件Defender,教程如下:
Windows系统内置的杀毒软件MSE/Defender效果怎样?要如何设置才能打开使用呢?[15497]
  http://11551.oa22.cn
该文章在 2020/9/7 11:44:10 编辑过
全部评论1
2020年8月10日 23:21
IIS安全狗卸载后,网站无法访问的解决方法
将下面路径相应的配置项删除,重启IIS即可:
C:\Windows\System32\inetsrv\config\applicationHost.config
然后,打开IIS选中站点,右键属性-》主目录-》配置,删除图中所示:
该评论在 2020/8/10 23:30:41 编辑过
