用InstallShield检测是否安装IIS的脚本
2010年12月2日 12:12 本文热度 4700
可以通过检测以下两个注册表值来检查是否安装了IIS
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\IISADMIN
HKEY_LOCAL_MACHINE \SYSTEM\CurrentControlSet\Services\w3svc\parameters
程序示例:
// FUNCTION: CheckIIS
// 示例:检查系统是否安装IIS
// 作者:贾 俊 , 江都资讯网 http://www.jiangdu.net; 转载请注明出处
function CheckIIS()
NUMBER nvType, nvSize;
STRING svvalue;
begin
RegDBSetDefaultRoot ( HKEY_LOCAL_MACHINE );
if (RegDBKeyExist ("System\\CurrentControlSet\\Services\\IISADMIN" ) = 1)
then
return (1);
return (0);
endif;
end;
该文章在 2010/12/2 12:12:59 编辑过
