用InstallShield 进行 ASP 软件的打包和自动安装
2010年12月2日 11:23 本文热度 4750
作者: Jaron
简介: 用InstallShield 进行 ASP 软件的打包和自动安装
#include "ifx.h" //不能移动
// 用InstallShield 进行 ASP 软件的打包和自动安装
// 原创作者: 贾俊 (Jaron)
// 网址: http://www.jiangdu.net
// 邮件: jaron@jdinfo.net
// 首次发表于网易,ChinaASP,ASPHouse
// 功能:
// 1.文件复制
// 2.可选自动设置独立站点运行(设置IIS)
// 3.可选自动设置虚拟站点运行(设置IIS)
// 4.设置目录可读,可写及可运行脚本
// 5.自动创建ODBC
// 6.自动创建或附加MDF格式的SQL数据库 并优化
// 7.自动安装 ScriptEncode 解码程序
// 本文仅列出了 InstallShield 的 Script 部分,还有两个 VBS 文件及其他设置
// 测试过程中有任何问题,请来 http://www.jiangdu.net/bbs 编程空间版 讨论
prototype CreateDataBase(STRING,STRING,STRING);
prototype CreateWebSite(STRING,STRING); // 创建 IIS 站点
prototype CreateVirtualDir(STRING); // 创建虚拟目录
// 函数: OnFirstUIBefore
// 事件: FirstUIBefore event is sent when installation is run for the first
// time on given machine. In the handler installation usually displays
// UI allowing end user to specify installation parameters. After this
// function returns, ComponentTransferData is called to perform file
// transfer.
function OnFirstUIBefore()
NUMBER nResult,nSetupType,nOpt,svEdit1,svEdit2;
STRING szTitle, szMsg,szBmpPath;
STRING szLicenseFile, szQuestion;
STRING szServerIP,szServerPort,szServerIPDefault,szServerPortDefault;
STRING szSQLsvr,szSQLusr,szSQLpwd,svSQLsvr,svSQLusr,svSQLpwd;
STRING svName, svCompany, svSerial;
STRING szFile,szTargetPath,szDir,szfolder;
STRING szComponents, szTargetdir;
STRING szField1,szField2;
STRING szDefault,svResult;
OBJECT piisObj;
LIST list,listStartCopy;
NUMBER nLevel,nvSize;
begin
szBmpPath="C:"^"temp"^"left.bmp";
DialogSetInfo (DLG_INFO_ALTIMAGE, szBmpPath, TRUE); // 设置左边的图片
//To Do: if you want to enable background, window title, and caption bar title
//SetTitle( @TITLE_MAIN, 24, WHITE );
//SetTitle( @TITLE_CAPTIONBAR, 0, BACKGROUNDCAPTION );
//Enable( FULLWINDOWMODE );
//Enable( BACKGROUND );
//SetColor(BACKGROUND,RGB (0, 128, 128));
//默认值设定
TARGETDIR = "C:"^"inetpub"^"JaronSoft"^@FOLDER_NAME;
szDir = TARGETDIR;
SHELL_OBJECT_FOLDER = @FOLDER_NAME;
svName = "试用版用户";
svCompany = "JDinfo Network";
svSerial = "111-1111111";
Dlg_Start:
// beginning of dialogs label
Dlg_SdWelcome: //欢迎 对话框
szTitle = "欢迎进入";
szMsg = "";
nResult = SdWelcome( szTitle, szMsg );
if (nResult = BACK) goto Dlg_Start;
Dlg_SdLicense://软件许可协议 对话框
szLicenseFile = SUPPORTDIR ^ "license.txt";
szTitle = "许可协议";
szMsg = "";
szQuestion = "";
nResult = SdLicense( szTitle, szMsg, szQuestion, szLicenseFile );
if (nResult = BACK) goto Dlg_SdWelcome;
Dlg_SdShowInfoList://readme文件 对话框
szFile = SUPPORTDIR ^ "infolist.txt";
list = ListCreate( STRINGLIST );
ListReadFromFile( list, szFile );
szTitle = "README";
szMsg = "";
nResult = SdShowInfoList( szTitle, szMsg, list );
ListDestroy( list );
if (nResult = BACK) goto Dlg_SdLicense;
Dlg_SdRegisterUserEx://用户信息 对话框
szMsg = "";
szTitle = "用户信息";
nResult = SdRegisterUserEx( szTitle, szMsg, svName, svCompany, svSerial );
if (nResult = BACK) goto Dlg_SdShowInfoList;
//检查序列号
//if (CHK_serial(svCompany, svSerial)<0) then
//goto Dlg_SdRegisterUserEx;
//endif;
//检查序列号完毕
Dlg_SdAskDestPath://安装位置 对话框
szTitle = "检查序列号";
szMsg = "";
nResult = SdAskDestPath( szTitle, szMsg, szDir, 0 );
TARGETDIR = szDir;
if (nResult = BACK) goto Dlg_SdRegisterUserEx;
Dlg_SetupType: //安装类型 对话框
nSetupType = TYPICAL;
szTitle = "安装类型";
szMsg = "请选择您需要按哪种方式安装";
nResult = SetupType ( szTitle , szMsg , "" , nSetupType , 0 );
if (nResult = BACK) then
goto Dlg_SdAskDestPath;
nSetupType = nResult;
if (nSetupType != CUSTOM) then
  szTargetPath = TARGETDIR;
  nvSize = 0;
  ComponentCompareSizeRequired(MEDIA,szTargetPath,nvSize);
  if (nvSize != 0) then
  MessageBox( szSdStr_NotEnoughSpace, WARNING );
  goto Dlg_SetupType;
  endif;
endif;
endif;
Dlg_SdComponentTree: //对话框
if ((nResult = BACK) && (nSetupType != CUSTOM)) goto Dlg_SetupType;
szTitle = "对话框";
szMsg = "";
szTargetdir = TARGETDIR;
szComponents = "";
nLevel = 2;
if (nSetupType = CUSTOM) then
nResult = SdComponentTree(szTitle, szMsg, szTargetdir, szComponents, nLevel);
if (nResult = BACK) goto Dlg_SetupType;
endif;
Dlg_SdSelectFolder://对话框
szfolder = SHELL_OBJECT_FOLDER;
szTitle = "文件夹";
szMsg = "";
nResult = SdSelectFolder( szTitle, szMsg, szfolder );
SHELL_OBJECT_FOLDER = szfolder;
if (nResult = BACK) goto Dlg_SdComponentTree;
Dlg_SelMode ://设置数据库服务器 对话框
szTitle = "设置"+@PRODUCT_NAME+"的运行模式";
szMsg = "请选择软件运行的方式,极力推荐使用独立站点方式运行";
szField1="独立站点方式运行(自动创建新站点)";
szField2="虚拟目录方式运行(自动创建虚拟目录)";
svEdit1=TRUE;
svEdit2=FALSE;
SetDialogTitle(DLG_ASK_TEXT,szTitle);
//DialogSetInfo ( DLG_INFO_CHECKSELECTION, "", 1);
nOpt = EXCLUSIVE ;
nResult = AskOptions (nOpt,szMsg,szField1,svEdit1,szField2,svEdit2);
if (nResult = BACK) goto Dlg_SdSelectFolder;
if (svEdit1=FALSE) goto Dlg_SdStartCopy;
Dlg_AskText ://设置数据库服务器 对话框
szTitle = "设置IIS信息服务及数据库服务器";
szMsg = "现在开始设置IIS系统";
szQuestion="    请输入本服务器的主机名或IP地址,安装程序将按照您提供的资料设置IIS信息服务。如果您没有填写,安装程序将自动跳过站点的创建!";
szServerIP="地址:";
szServerPort="端口:";
szServerIPDefault="192.168.0.1";
szServerPortDefault="80";
nResult=SdShowDlgEdit2 (szTitle, szQuestion,szServerIP,szServerPort,szServerIPDefault,szServerPortDefault);
if (nResult = BACK) goto Dlg_SelMode;
Dlg_AskSQL ://设置数据库服务器 对话框
szTitle = "设置数据库";
szMsg = "现在开始设置Microsoft SQL Server数据库系统";
szQuestion="    请输入SQL SERVER数据库服务器的用户名和密码,安装程序将按照您上步提供的IP地址和下面的用户名和密码创建和优化数据库系统。如果您提供的用户名和密码是错误的,安装程序将自动跳过数据的设置!";
szSQLsvr="主机名:";
szSQLusr="用户名:";
szSQLpwd="密码:";
svSQLsvr="localhost";
svSQLusr="sa";
szSQLpwd="";
nResult=SdShowDlgEdit3 (szTitle, szQuestion,szSQLsvr,szSQLusr,szSQLpwd,svSQLsvr,svSQLusr,svSQLpwd);
Dlg_SdStartCopy://开始复制文件 对话框
szTitle = "开始复制文件";
szMsg = "点击下一步开始复制文件";
listStartCopy = ListCreate( STRINGLIST );
ListAddString(listStartCopy,"用户名:"+svName,AFTER);
ListAddString(listStartCopy,"公司名称:"+svCompany,AFTER);
ListAddString(listStartCopy,"序列号:"+svSerial,AFTER);
ListAddString(listStartCopy,"目标目录:"+szDir,AFTER);
if (svEdit1=TRUE) then
ListAddString(listStartCopy,"IP地址:"+szServerIPDefault,AFTER);
ListAddString(listStartCopy,"端口号:"+szServerPortDefault,AFTER);
endif;
ListAddString(listStartCopy,"请确认您填写的信息,按下一步开始复制文件",AFTER);
nResult = SdStartCopy( szTitle, szMsg, listStartCopy );
ListDestroy(listStartCopy);
if (nResult = BACK) goto Dlg_AskText;
// setup default status
SetStatusWindow(0, "");
Enable(STATUSEX);
StatusUpdate(ON, 100);
CreateWebSite(szServerIPDefault,szServerPortDefault);  // 开始创建 IIS 站点
endif;
if (svEdit2=TRUE) then
CreateVirtualDir("NetOA");  // 开始创建 IIS 站点
endif;
CreateDataBase(svSQLsvr,svSQLusr,svSQLpwd); // 创建和优化数据库
return 0;
end;
// 函数: OnFirstUIAfter
// 事件: FirstUIAfter event is sent after file transfer, when installation
// is run for the first time on given machine. In this event handler
// installation usually displays UI that will inform end user that
// installation has been completed successfully.
function OnFirstUIAfter()
STRING szTitle,szMsg1, szMsg2, szOption1, szOption2,szCmdLine;
NUMBER bOpt1, bOpt2;
begin
//set_vod_liveaddress();
szCmdLine = SUPPORTDIR ^"SCE10CHS.EXE";
if (LaunchAppAndWait(szCmdLine, " /q",WAIT) < 0) then
MessageBox ("不能安装解码程序,请联系供应商.",SEVERE);
endif;
Disable(STATUSEX);
bOpt1 = FALSE;
bOpt2 = FALSE;
szMsg1 = SdLoadString(IFX_SDFINISH_MSG1);
szMsg2 = "请浏览本主机上的 "+@PRODUCT_NAME+" 虚拟目录\n\n 例:\n http://Localhost/";
szOption1 = "";
szOption2 = "";
szTitle = @PRODUCT_NAME+"安装完成";
SdFinishEx(szTitle,szMsg1,szMsg2,szOption1,szOption2,bOpt1,bOpt2);
szCmdLine = "http://LocalHost";
//if (LaunchApp(PROGRAMFILES ^"Internet Explorer"^"IEXPLORE.EXE", szCmdLine) < 0) then
//MessageBox ("不能打开浏览器.",SEVERE);
//endif;
return 0;
end;
// 创建IIS站点
function CreateWebSite(szServerIPDefault,szServerPortDefault)
STRING szCmdLine,szWaitTxt;
begin
if ((szServerIPDefault = "") ││ (szServerPortDefault = "")) then
  MessageBox ("您没有设定"+@PRODUCT_NAME+"运行的服务器IP地址或端口!!IIS信息服务设置失败!\n请自行创建IIS站点,并将主目录设为:"+TARGETDIR,SEVERE);
  szWaitTxt=" 正在创建IIS和设置站点....";
  SdShowMsg (szWaitTxt, TRUE);
  Delay(2);
  szCmdLine = SUPPORTDIR ^"mkw3site.vbs"+" -r "+TARGETDIR+" -i "+szServerIPDefault+" -o "+szServerPortDefault+" -t "+@PRODUCT_NAME;
  if (LaunchAppAndWait("WScript.exe", szCmdLine,WAIT) < 0) then
  MessageBox ("不能建立WEB 虚拟目录,没有找到 WScript.exe 或执行脚本错误.",SEVERE);
  endif;
  SdShowMsg (szWaitTxt, FALSE);
endif;
return 0;
end;
// 创建虚拟目录
function CreateVirtualDir(VirtualFolder)
begin
if (VirtualFolder = "") then
  MessageBox ("没能读取到虚拟目录的名称!请联系系统供应商!"+TARGETDIR,SEVERE);
  szWaitTxt=" 正在创建"+@PRODUCT_NAME+"的虚拟目录....";
  Delay(2);
  szCmdLine = SUPPORTDIR ^"mkwebdir.vbs "+" -w 1 -v \""+VirtualFolder+"\",\""+ TARGETDIR+"\"" ;
  endif;
endif;
return 0;
end;
// 创建和优化数据库
function CreateDataBase(svSQLsvr,svSQLusr,svSQLpwd)
begin
szWaitTxt=" 正在创建"+@PRODUCT_NAME+"所需数据库....";
Delay(2);
szCmdLine = "/U "+svSQLusr+" /P "+svSQLpwd+" /S "+svSQLsvr+" /Q \"exec sp_attach_db N'OASystem' , N'"+SUPPORTDIR ^"OASystem_data.mdf'\"";
if (LaunchAppAndWait("osql.exe", szCmdLine,WAIT) < 0) then
  MessageBox ("数据库创建失败!请确您的系统中已安装 Microsoft SQL Server 2000.\n如仍无法解决,请联系系统供应商!",SEVERE);
endif;
szWaitTxt=" 正在优化"+@PRODUCT_NAME+"系统数据库....";
Delay(2);
szCmdLine = "/U "+svSQLusr+" /P "+svSQLpwd+" /S "+svSQLsvr+" /Q \"use OASystem ; exec sp_updatestats\"";
  MessageBox ("数据库优化失败!您可以在 sql查询分析器中执行 \n use OASystem ; exec sp_updatestats \n完成!",SEVERE);
endif;
return 0;
end;
该文章在 2010/12/2 11:33:19 编辑过
