[点晴永久免费OA]TML选择Excel文件显示表格
2020年5月1日 1:21 本文热度 4620
1、下载xlxs
下载地址:https://github.com/SheetJS/js-xlsx
2、导入xlsx.core.min.js
<script src="lib/xlsx.core.min.js"></script>
或者在线引入:
<script src="https://cdn.bootcss.com/xlsx/0.11.9/xlsx.core.min.js"></script>
3、HTML代码:
<input type="file" id="open-excel" >
4、script代码:
            var files = e.target.files;
var fileReader = new FileReader(); fileReader.onload = function(ev) { try { var data = ev.target.result, workbook = XLSX.read(data, { type: 'binary' }), values = []; // 存储获取到的数据 } catch (e) { console.log('文件类型不正确'); return; } // 遍历每张表读取 for (var sheet in workbook.Sheets) { if (workbook.Sheets.hasOwnProperty(sheet)) { values = values.concat(XLSX.utils.sheet_to_json(workbook.Sheets[sheet])); //break; // 如果只取第一张表,就取消注释这行 } } // 以二进制方式打开文件 fileReader.readAsBinaryString(files[0]); });
values中将得到一个json数组,返回Excel数据
PS:
1、jQuery的change方法修改某值,写在$scope.$apply(function(){......})里
2、将键值对取出分别存在两个数组里的方法:
 $scope.itemArray = Object.getOwnPropertyNames(object);  //object为存储多组键值对的数组
 $scope.valueArray = Object.getOwnPropertyNames(object).map(function (item) {
     return object[item];
该文章在 2020/5/1 1:23:01 编辑过
