发现一个bug,在工作流流程申请权限设置里,把以前设置的岗位删除,但是已选定里依然存在被改名的其他岗位无法删除,如何解决?
2020年4月28日 17:5 本文热度 4206
下雨天 2020-4-28 16:05:32
 发现一个bug,在流程申请权限设置里,把以前设置的岗位删除,但是已选定里依然存在
下雨天 2020-4-28 16:05:36
点晴客服 2020-4-28 16:06:12
当然
点晴客服 2020-4-28 16:06:41
应该将所有涉及到此岗位的流程人工处理一次
点晴客服 2020-4-28 16:06:52
系统肯定不会帮你自动处理!
点晴客服 2020-4-28 16:07:26
工作流中可能有复杂的层级设计或者条件跳转设计之类的,必须人工干预
点晴客服 2020-4-28 16:08:12
如果简单的将此岗位删除,一定会导致流程出了问题还不知道原因而出现莫名其妙的结果
下雨天 2020-4-28 16:09:11
不是这个意思,这些删不掉的岗位都有一个共性,之前改过岗位名称
下雨天 2020-4-28 16:09:39
没有改过名称的岗位,都可以正常删除掉
下雨天 2020-4-28 16:13:25
另外,如果在系统设置里修改了岗位名称,流程图里的岗位不会自动同步名称
点晴客服 2020-4-28 16:13:40
当然不会
点晴客服 2020-4-28 16:13:56
也不应该自动改!
点晴客服 2020-4-28 16:14:14
你将员工岗位改成了总经理岗位,流程怎么办!?
点晴客服 2020-4-28 16:14:55
最简单的办法,如果动过某个岗位,直接将此岗位相关的所有流程作废,重新全新设计!
A不可说 2020-4-28 16:15:33
最简单的,你人员职位变动,是不是要工作交接,交接什么工作?手头肯定要处理完。
下雨天 2020-4-28 16:16:08
如果只是同级更新了名称呢
点晴客服 2020-4-28 16:16:13
岗位变化,正常而言,是非常大的一件事情
下雨天 2020-4-28 16:16:27
比如之前叫某店总经理,只是更新为某店店长
点晴客服 2020-4-28 16:16:33
系统无法判断你的岗位到底要更新什么
点晴客服 2020-4-28 16:17:12
你可以将员工的岗位改名为总经理岗位,在理论上没有任何障碍,因为岗位在系统中只是一串代码
点晴客服 2020-4-28 16:17:31
但在实际的操作中,涉及到很多东西的变化
下雨天 2020-4-28 16:17:58
比如说做个是否同步的按钮,让管理员自己判断
点晴客服 2020-4-28 16:18:23
总之,只要岗位有任何变动,为了避免潜在的问题,最好将所有相关流程全部作废重做!
点晴客服 2020-4-28 16:18:49
对系统后台到底有哪些影响,不是你能判断的!
点晴客服 2020-4-28 16:19:25
岗位只要异动过,系统就会自动更改为新的内码,不允许重用内码
点晴客服 2020-4-28 16:20:02
也就是此岗位改名前所有的东西都可能被系统抛弃掉
点晴客服 2020-4-28 16:20:20
要求重新分配权限,设计流程
点晴客服 2020-4-28 16:21:39
你将员工改为总经理、店长、、、,对于系统而言是无感的,系统不会考虑你这个岗位改名后是否与以前的岗位是同一个岗位,一律视为新的岗位,与以前岗位无关!!!
A不可说 2020-4-28 16:21:49
我不知道点晴怎么设定的,如果审批流可以选定岗位,不限人员,这样就只要变更人员部门职位就好了。如果不可以选定岗位,指定到人员的,那只能处理完,才可以交接工作。
下雨天 2020-4-28 16:22:44
你说的员工改为总经理,是不会去修改岗位名称的,而是去系统设置里面直接把他的岗位调整就好了
点晴客服 2020-4-28 16:23:10
系统无法判断
点晴客服 2020-4-28 16:23:25
你认为你只是改了个名字,其他一切照旧
点晴客服 2020-4-28 16:23:52
但在系统中,这个影响非常大,例如工作流条件跳转,其中的判断依据之一就是岗位名称
点晴客服 2020-4-28 16:24:42
下雨天 2020-4-28 16:24:48
就是因为改了个名字,作废所有相关流程,所带来的工作量是很大的
点晴客服 2020-4-28 16:24:53
是的
点晴客服 2020-4-28 16:25:30
本来一个正常运营的单位,就不应该出现频繁变动岗位名称的事情
点晴客服 2020-4-28 16:26:10
系统无法判断岗位名称变化到底会对流程带来何等影响
点晴客服 2020-4-28 16:26:27
所以,只要岗位有任何变动,为了避免潜在的问题,最好将所有相关流程全部作废重做!
该文章在 2020/4/28 17:05:09 编辑过
