收集一些常用的JS判断函数(附实例)
2010年11月28日 0:4 本文热度 4848
//* 名  称:DataLength
//* 功    能:计算数据的长度
//* 入口参数:fData:需要计算的数据
//* 出口参数:返回fData的长度(Unicode长度为2,非Unicode长度为1)
function DataLength(fData)
    var intLength=0
    for (var i=0;i<fData.length;i++)
        if ((fData.charCodeAt(i) < 0) || (fData.charCodeAt(i) > 255))
            intLength=intLength+2
            intLength=intLength+1
    return intLength
//* 名  称:IsEmpty
//* 功    能:判断是否为空
//* 入口参数:fData:要检查的数据
//* 出口参数:True:空
//*           False:非空
function IsEmpty(fData)
    return ((fData==null) || (fData.length==0) )
//* 名  称:IsDigit
//* 功    能:判断是否为数字
//* 出口参数:True:是0到9的数字
//*           False:不是0到9的数字
function IsDigit(fData)
    return ((fData>="0") && (fData<="9"))
//* 名  称:IsInteger
//* 功    能:判断是否为正整数
//* 出口参数:True:是整数,或者数据是空的
//*           False:不是整数
function IsInteger(fData)
    //如果为空,返回true
    if (IsEmpty(fData))
        return true
    if ((isNaN(fData)) || (fData.indexOf(".")!=-1) || (fData.indexOf("-")!=-1))
        return false
    return true
//* 名  称:IsEmail
//* 功    能:判断是否为正确的Email地址
//* 出口参数:True:正确的Email地址,或者空
//*           False:错误的Email地址
function IsEmail(fData)
    if (IsEmpty(fData))
        return true
    if (fData.indexOf("@")==-1)
        return false
    var NameList=fData.split("@");
    if (NameList.length!=2)
        return false
    if (NameList[0].length<1 )
        return false
    if (NameList[1].indexOf(".")<=0)
        return false
    if (fData.indexOf("@")>fData.indexOf("."))
return false
    if (fData.indexOf(".")==fData.length-1)
return false
    return true
//* 名  称:IsPhone
//* 功    能:判断是否为正确的电话号码(可以含"()"、"()"、"+"、"-"和空格)
//* 出口参数:True:正确的电话号码,或者空
//*           False:错误的电话号码
//* 网页特效:www.qpsh.com
function IsPhone(fData)
    var str;
    var fDatastr="";
    if (IsEmpty(fData))
        return true
        str=fData.substring(i,i+1);
        if (str!="(" && str!=")" && str!="(" && str!=")" && str!="+" && str!="-" && str!=" ")
           fDatastr=fDatastr+str;
    //alert(fDatastr);
    if (isNaN(fDatastr))
        return false
    return true
//* 名  称:IsPlusNumeric
//* 功    能:判断是否为正确的正数(可以含小数部分)
//* 出口参数:True:正确的正数,或者空
//*           False:错误的正数
//* 错误信息:
function IsPlusNumeric(fData)
    if (IsEmpty(fData))
        return true
    if ((isNaN(fData)) || (fData.indexOf("-")!=-1))
        return false
    return true
//* 名  称:IsNumeric
//* 功    能:判断是否为正确的数字(可以为负数,小数)
//* 出口参数:True:正确的数字,或者空
//*           False:错误的数字
//* 错误信息:
function IsNumeric(fData)
    if (IsEmpty(fData))
        return true
    if (isNaN(fData))
        return false
    return true
//* 名  称:IsIntegerInRange
//* 功    能:判断一个数字是否在指定的范围内
//* 入口参数:fInput:要检查的数据
//*           fLower:检查的范围下限,如果没有下限,请用null
//*           fHigh:检查的上限,如果没有上限,请用null
//* 出口参数:True:在指定的范围内
//*           False:超出指定范围
function IsIntegerInRange(fInput,fLower,fHigh)
    if (fLower==null)
        return (fInput<=fHigh)
    else if (fHigh==null)
        return (fInput>=fLower)
        return ((fInput>=fLower) && (fInput<=fHigh))
该文章在 2010/11/28 0:04:37 编辑过
