Windows Server 2008 R2 IIS7.5指定目录禁止执行脚本的方法
2020年4月11日 1:42 本文热度 4282
1、选中要设置的目录,双击“功能视图”中的“处理程序影射”如下图。
2、在打开的窗口中右边找到“编辑功能权限”或右键选择“编辑功能权限”,如下图
3、把“脚本”权限去掉,就可以了,且会在当前目录下生成一个“web.config”文件,如图
到此为止,这个目录设置好了。
参考了万网,服务器Windows2008 IIS7.5可以做一下设置禁用脚本的执行方法--------需要禁止某个目录的脚本执行权限,您可以在要禁用脚本执行权限的目录建立一个web.config文件,里面加入下面的代码:
保存后就设置了该文件夹以及子容器只有读的权限,而没有脚本执行权限。如果要恢复脚本权限就直接删除该目录下的web.config文件。
注:这个web.config不是放在根目录,而是放到你将取消执行权限的目录。例如/uploads里面。以前2003的时候需要在服务器端手工一个一个的设置,这样通过ftp就可以方便的控制文件夹的执行权限了。
该文章在 2020/4/11 1:50:49 编辑过
