Cookies 欺骗漏洞的防范方法(vbs+js 实现)
2010年11月26日 9:1
本文热度 4952
考虑到 ASP 开发可以采用 vbs 和 js 两种语言,这里同时提供两种语言的程序代码(双语版?YY中……)
最后罗嗦一句,本人录入这篇文章用的机器上没有 ASP 环境,所以提供的代码未能进行测试,对这一点本人深表歉意。如果大家发现了代码中的任何问题,欢迎拍砖~本人皮厚~
一、攻击原理
Cookies 欺骗主要利用当前网络上一些用户管理系统将用户登录信息储存在 Cookies 中这一不安全的做法进行攻击,其攻击方法相对于 SQL 注入漏洞等漏洞来说相对要“困难”一些,但还是很“傻瓜”。
我们知道,一般的基于 Cookies 的用户系统至少会在 Cookies 中储存两个变量:username 和 userlevel,其中 username 为用户名,而 userlevel 为用户的等级。当我们的浏览器访问 ASP 页面时,它会传出类似
GET /.../file.asp HTTP 1.0
Cookies: username=user&userlevel=1
的数据包,那么,我们只要知道了管理员的 username 和 userlevel 值(假设分别为 admin 和 5),便可以通过传输
Cookies: username=admin&userlevel=5
来获取管理员权限。很简单是不是?然而,在这个漏洞被发现之前,几乎所有的用户管理系统都依赖于 Cookies。
二、安全地储存用户信息
既然 Cookies 是不安全的,而我们又必须把用户登录信息存储下来,那么应该存储在什么地方呢?
我们注意到,在 ASP 中,除了 Cookies 外,还有 Session 可以储存信息。Session 是储存在服务器上的,不是客户端随随便便就能够更改的,所以具有极高的安全性。这样,大家就可以把所有 Cookies 的代码均换作 Session 了。
三、长时间储存用户信息
采用 Session 来保存用户登录信息,虽然摆脱了 Cookies 欺骗的问题,但是 Session 不能长期储存(IIS 默认 Session 在用户停止响应 20 分钟后失效),于是产生了这一节所述的 Cookies + Session 混合存储法。
这一方法有两个变种,第一种是在 Cookies 中储存用户名和密码,当用户访问一个页面时,先读取 Session,如果有内容则以 Session 为准,否则读取 Cookies,按照 Cookies 中提供的用户名和密码进行“不透明”的登录一次,用以判断 Cookies 中的内容是否合法,若合法再进而存入 Session 中。实现这一方法的代码如下:
vbs:
复制代码 代码如下:
Dim username, password
username = Session("username")
if username = "" then
' Session 中没有用户登录信息
username = Request.Cookies("username")
password = Request.Cookies("password")
' 注意上面的两句得到的 username 和 password 要进行 SQL 注入漏洞的防范(即过滤掉单引号“'”),这里略去
if username = "" or password = "" then
' 用户没有登录
' 这里假设已经创建了 conn 和 rs 对象
rs.Open "SELECT TOP 1 * FROM [user] WHERE username='" & username & "' AND password='" & password & "'", conn, 1, 3
if rs.eof then
' Cookies 中的信息非法
' Cookies 中的信息合法,自动登录
Session("username") = username
end if
end if
' 用户信息已经存在于 Session 中,直接读取
end if
js:
复制代码 代码如下:
var username, password;
username = Session("username") + "";
if (username == "" || username == "undefined") {
// Session 中没有用户信息
username = Request.Cookies("username") + "";
password = Request.Cookies("password") + "";
// 注意上面的两句得到的 username 和 password 要进行 SQL 注入漏洞的防范(即过滤掉单引号“'”),这里略去
if (username == "" || username == "undefined" || password == "" || password == "undefined") {
// 用户没有登录
else {
// 这里假设已经创建了 conn 和 rs 对象
rs.Open("SELECT TOP 1 * FROM [user] WHERE username='" + username + "' AND password='" + password + "'", conn, 1, 3);
if (rs.eof) {
// Cookies 中的信息非法
else {
// Cookies 中的信息合法,自动登录
Session("username") = username + "";
else {
// 用户信息已经存在于 Session 中,直接读取
但是这种方法对于用户来说又不太安全,原因是浏览器每次访问页面时都会把 Cookies 传输过去,而包含密码的 Cookies 一旦被他人获取将导致用户帐号被盗。对于这种情况,又出现了第二种方法,即在用户信息数据库中增加一个字段“verifycode”,在用户登录时,随机产生一个长整型校验值存入 verifycode 字段,并且将 username 和这个 verifycode 值而不是 password 存入 Cookies。而在验证 Cookies 中的用户信息时,也只验证 username 和 verifycode。这种方法的好处在于,即使用户的 Cookies 被黑客获取,他也只能利用这个“临时”产生的 verifycode 登录,而无法获得用户的密码。只要此用户再一次使用用户名和密码登录,这个 verifycode 值便会改变,黑客便无法通过原来的 verifycode 登入。
这种方法的实现只需要在上述方法一的代码上稍加改动。首先,在您的登录程序中,在验证通过存储用户信息的地方需要加上一段:
vbs:
复制代码 代码如下:
Response.Cookies("verifycode") = int(rnd * 2100000000)
js:
复制代码 代码如下:
Response.Cookies("verifycode") = Math.floor(Math.random() * 2100000000);
然后,在上面提供的验证代码中把对 Cookies("password") 的验证改为对 Cookies("verifycode") 的验证即可。
四、结论
通过我们的分析以及处理,Cookies 欺骗漏洞已经被完全解决,从此,我们的 ASP 程序变得更加安全了。
该文章在 2010/11/26 9:01:08 编辑过
