[点晴永久免费OA]删除所有的用户表,存储过程,游标的应用,动态SQL的使用
2020年3月3日 2:6 本文热度 3791
--存储过程,删除某数据库中所有的用户表,游标的应用,动态SQL的使用
思路:先删除所有的外键,再删除所有的表;以免外键的存在导致不能删表
sys.objects表中parent_object_id表示某对象所依附的对象的ID,如外键所在表的ID
sys.foreign_keys表中有所有外键的信息,也有parent_object_id属性
create database test
go
use test
go
create proc dropAllUserTable as
begin
--声明游标,获得外键的名字及其所在的表的对象ID,
--sys.objects中type in [''F'',''U'']分别表示外键及用户表
declare cursorForeignKey cursor for
select [name], parent_object_id from sys.objects where [type]=''F''
open cursorForeignKey
declare @fkName nvarchar(30), @objId int, @tn nvarchar(30)
--提取外键的名字及其所在的表的对象ID到变量@fkName, @objId中
fetch next from cursorForeignKey into @fkName, @objId
while @@fetch_status=0 --删除所有的外键
begin
select @tn=[name] from sys.objects where [object_id]= @objId
set @tn=quotename(@tn)
exec(''alter table '' + @tn + '' drop constraint '' + @fkName)
end
close cursorForeignKey
deallocate cursorForeignKey
declare cursorTableName cursor for
select [name] from sys.objects where type=''U''
open cursorTableName
fetch next from cursorTableName into @tn
while @@fetch_status=0 --删除所有的表
begin
exec (''drop table '' + @tn)
end
close cursorTableName
deallocate cursorTableName
end
go
--测试,a,b两表相互参照
create table a(a int primary key, b int)
create table b(a int primary key, b int references a(a))
alter table a add foreign key(b) references b(a)
--drop table a,b --出错!
exec dropAllUserTable --调用存储过程,删除所有用户表
该文章在 2020/3/3 2:06:07 编辑过
