ASP中不用模板生成HTML静态页面的方法
2010年11月26日 0:40 本文热度 4838
我们一般生成HTML静态页时,常常会事先做好一个模板,然后生成时调用模板文件。那么有没有办法不用模板,如一个正常的htmer.asp页面,直接生成为htmer.html页面呢?
当然是可以的,而且非常简单,今天就教大家在ASP中不用模板生成HTML静态页的方法。
这里假设有一个htmer.asp动态页面,你想把它生成为HTML静态页面htmer.html,那么我们首先新建一个ASP程序文件htmer_to_html.asp(该文件就是用来将htmer.asp动态页面生成为静态页面htmer.html的),htmer_to_html.asp的具体代码如下所示:
复制代码 代码如下:
<form method="post" action="">
<textarea name="asp2html" style="display:none"><!--#include file="htmer.asp"--></textarea>
<input type="submit" value="生成html页"/>
</form>
Dim Filename,Fso,Fout
If Request.Form("asp2html")<>"" Then
Filename="htmer.html"
Set Fso=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set Fout=Fso.CreateTextFile(Server.Mappath(Filename))
Fout.Write Request.Form("asp2html")
Fout.Close
Set Fout=Nothing
Set Fso=Nothing
End If
该文章在 2010/11/26 0:40:53 编辑过
