[点晴永久免费OA]递归在MSSQL开发中的应用
2020年3月3日 1:50 本文热度 4010
  在人力资源管理系统中,常常会有通过工号查找其所在部门主管的需求,但员工所在部门不一定有主管,可能要在上级才有,这时就需要用递归的方式将其主管找出来,MSSQL代码:
功能:取得指定部门代码的部门负责人
创建人:baronyang
创建时间:2008-12-23
CREATE   FUNCTION [dbo].[Fn_GetDepManager]
(@DepCode varchar(30))
RETURNS varchar(30)
as
BEGIN
  declare @PersonCode varchar(230),@ParentID int
  IF Exists(select 1 from cs_department(nolock) where DepCode=@DepCode)
  Begin
   select @ParentID=[ParentID],@PersonCode=isnull(PersonCode,'''') from cs_department(nolock) where DepCode=@DepCode
   IF Isnull(@PersonCode,'''')=''''
   Begin
     select @DepCode=DepCode from cs_department(nolock) where [ID]=@ParentID
     set @PersonCode=dbo.Fn_GetDepManager(@DepCode)
   End
  End
 RETURN @PersonCode
END
还有部门的架构是多级时,需要将每一级的部门名称显示出来,也需要递归,mssql代码:
功能:取得指定部门代码的上级组织
创建人:baronyang
创建时间:2008-10-21
Create  FUNCTION dbo.Fn_ShowDepTree
(@DepCode varchar(20))
RETURNS varchar(500)
as
BEGIN
  declare @Department varchar(500),@DepName varchar(50),@ParentID int
  select @DepName='''',@Department=''''
  select @ParentID=[ParentID],@DepName=Department,@DepCode=DepCode from cs_department where DepCode=@DepCode
  if @Department=''''
    set @Department=@DepName
    set @Department=@DepName+''/''+@Department
  if (@ParentID>0)
    begin
       select @DepCode=DepCode from cs_department where [ID]=@ParentID
       set @Department=dbo.Fn_ShowDepTree(@DepCode)+''/''+@Department
    end
RETURN @Department
END
该文章在 2020/3/3 1:50:49 编辑过
