set rs=server.CreateObject("adodb.recordset") 的中文详
2010年11月26日 0:36 本文热度 5041
set rs=server.CreateObject("adodb.recordset") 的中文详细说明
这是创建一个数据库实例,但是什么是数据库实例?还有rs这个东西也不是一个变量,他在程序里边rs.update 等操作是如何进行的?打开的表示如何接收rs传过来的数据的?
是建立一个数据集
前面应该先定义此数据集
dim rs as adodb.recordset
然后就可以用
来建立一个数据集的实例,当然此时数据集中是没有数据的
rs.open ......
来打开一个记录集
rs.append或者rs.insert来添加记录
rs.edit来修改记录
对于添加或修改的记录,可以用
rs.fields("字段名")=xxx
来进行赋值
rs.update
把更改过的值更新回数据库
当你添加一个数据(rs1)进数据库时:
rs.addnew
rs("rs1")="添加的数据"
rs.update
rs.close
set rs=nothing
下面我们来个实例:
Set mRs= Server.CreateObject("adodb.recordSet")
mRs.open "Select * from book", conn, 1, 3
mRs.addnew
mRs("Name") = Name
mRs("Mail") = Mail
mRs("Qq") = Qq
mRs("Info") = Info
mRs("time") = now()
mRs.update
mRs.close
Set mRs = nothing
//下面是调用html输入框
复制代码 代码如下:
<table border="0" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse" width="100%">
<form name="form1" method="post" action="admin/<% =filename %>?action=Reply&id=<% =id %>">
<tr>
<td width="118" height="37" align="center" bgcolor="#EFEFEF">昵称:</td>
<td width="640">
<input name="Name" type="text" class="input" value="<% =mRs("Name") %>">
</td>
</tr>
<tr>
<td width="118" height="37" align="center" bgcolor="#EFEFEF">内容是否公开:</td>
<td width="640">
<input type="radio" name="Qq" value="1" <%if mRs("qq")=1 then response.write " checked " end if%> >
<input name="Qq" type="radio" value="0" <%if mRs("qq")=0 then response.write " checked " end if%> >
否 </td>
</tr>
<tr>
<td width="118" height="37" align="center" bgcolor="#EFEFEF">邮箱:</td>
<td width="640">
<input name="Mail" type="text" class="input" value="<% =mRs("Mail") %>">
</td>
</tr>
<tr>
<td width="118" height="37" align="center" bgcolor="#EFEFEF">留言:</td>
<td width="640">
<textarea name="Info" rows="9" cols="57" class="button"><% =mRs("Info") %></textarea>
</td>
</tr>
<tr>
<td height="25" align="center" bgcolor="#EFEFEF" width="118">回复:</td>
<td height="100" rowspan="2" bgcolor="#EFEFEF" width="640">
<textarea name="Reply" rows="6" cols="50" class="button"><% =Reply %></textarea>
</td>
</tr>
<tr>
<td height="70" bgcolor="#EFEFEF" width="118"></td>
</tr>
<tr>
<td height="20" colspan="2" align="center" bgcolor="#EFEFEF">
<input name="Submit1" type="submit" id="Submit" value=" 回复留言 " class="button">
<input name="reSet" type="reSet" id="reSet4" value=" 重新输入 " class="button">
</td>
</tr>
</form>
</table>
该文章在 2010/11/26 0:36:44 编辑过
