OA首页天气预报城市地址显示错误,根本就不是我这里的,如何才能设置为正确的地址?
2020年1月17日 14:8 本文热度 12763
:OA首页天气预报地址显示错误,根本就不是我这里的,如何才能设置为正确的地址?
点晴OA系统首页显示的天气预报是第三方网站提供的,不是点晴公司开发的,估计该网站判断来访者所在位置是采用IP地址的方法,如果访问者使用的不是中国电信的宽带,而是其他运营商:中国移动、联通之类的,这些运营商的公网IP严重不足,会存在IP地址与实际所在地严重不符的情况,就会导致天气预报网站获取的地址有误。
解决方法:
如果觉得天气预报作用不大,那么直接关闭这个模块即可。
如果需要使用天气预报,可以点击进入这个网站,看看有没有设置为固定地址的位置。
如果没有的话,也可以在百度上找找有没有其他天气预报网站,按照对方提供的地址,将天气预报地址更改为新的地址试试。
相关教程:
天气预报插件分享
http://20868.oa22.cn
该文章在 2024/1/9 14:23:40 编辑过
