推荐一种非常好的物料编码方式
2010年11月17日 16:32 本文热度 5333
编码的目的是对物料进行分类,区分每一种物料。
      因为每个企业都是不同的,因此,为物料编码的最好方式应该是到库房去,看一下实际的物料分类方法,包括分了多少个大类,每个大类又分了多少个小类,每个小类是如何存放的,有多少种个体的物料。
     通过以上工作,我们实际已经有了物料编码方案:如果物料的大类不超过80种(多数企业都不会超过),则用两位数字表示物料编码的大类;如果超过,则用3位。
     用两位数字表示小类(通常两位足够使用了)
     用4位数字表示每个小类里面的物料,可以表示9999个不同的物料。(通常足够了,如果4位不够,可以用5位)
    最后,为了使用方便,用编码的第一位区分是采购件、自制件、外协件、及产成品,考虑到企业的发展,自制件与外协件可以共用一部分。
   举例:首位是1代表采购件,3代表外协,5代理自制,8代表成品
    这样,一看到1101001,就知到是11大类的,01小类的一个采购件;而51020015,则是51大类,02小类的一个自制品
     以上就是一个非常好的编码方案,优点是:
与企业的实际分类一致,不改变企业使用习惯,容易推广
物料的分类与库存存放位置一致,看到物料编码就知道了物料存放的大概位置,出库、入库效率非常高
发表于 2008/8/7 09:25
个人认为评价编码好坏,用户最有发言权。
个人建议用以下几项作为评判标准:
1、方便查询,输入最少键盘可以精确查到相应物料
2、预留编码长度规划使用5年,合理控制编码级长
3、若物料很多(上千个),尽量少用流水号,容易产生一物多号
但若使用条码管理,则不受以上限制。
补充一下:
1.物料的编码长度要一致,建议8位(华为、中兴等公司都是8位)
2.编码中不要包括字母,不要以0(零)开始
3.编码中不要包括规格、型号等信息,通常的ERP软件中,都有专门的地方存放这些信息
4.编码中不要包括供应商及客户信息
5.同一个编码只能代理一种物料
发表于 2008/8/8 09:00
关于“一物多号”的问题,出现的原因应该是ERP系统中已经有了某物料的编码,而操作者不知道,又建立了另一个编码代表这个物料。
这可以通过规范使用过程进行避免:
1.对于一个不熟悉的物料,先要通过规格、图号等进行模糊查询,
2.如果没有查到,说明ERP系统中没有这个物料的编码,才进行编码。
在我们的U3ERP中的主界面中就有一个编码查询按钮(因为常用,所以放在了主界面!),可以通过名称、图号、规格等查找某物料的编码。
另外,为了避免不规范操作,在U3ERP的系统参数设置中,有一个专门的选项(1037号功能,设置为选择),在录入物料编码时,需要同时检验图号的唯一性,这样就可以有效避免一物多号的情况出现。
关于“一物多号”问题,也就是重码问题,是创建代码部门的责任,职责吧,一般是设计部门,设计部门首先要指定物料的命名规则,而且要不时的更新,这样才会有利于模糊查询,否则还是很难控制的,现在人员更换频繁,各有一套规则,呵呵
遵循三点:
一科学性(有一点逻辑和意思);
二可操作性(录入方便);
三有扩展性(能适应企业3-5年的发展需求).
该文章在 2010/11/17 16:32:23 编辑过
