K3系统中生产计划如何实现?
2010年11月17日 16:29 本文热度 5408
我公司现在用金蝶的K3 V10.3,由于我公司是钢铁公司,所以产品变化就比较多。当用户订产品时,下销售订单,如果库存中有该项产品时则不安排生产计划,反之就安排,生产计划关联销售订单并对销售订单数据进行汇总。如果客户提出更换另一种产品时,能把销售订单关闭并进行产品信息的修改,但是已经下达的生产计划我应该如何调整呢?
比如:产品A:订单100吨,生产计划100吨已经下达
客户提出变更:产品A80吨,产品B20吨,这时如果不能调整生产计划就会多生产A20吨,而B没有货。
UU_Fly: 不能反馈重新审核再下达生产,把原先记录修改并标识,再记录
生产计划是要对销售订单进行汇总的,重下,要把原先的订单和新订单全部重新汇总生成 ?
没有弄过k3
你这个时候a生产了多少个,应该是可以关闭a产品生产单数量20个,重新下生产单b20个
应该有这样的功能吧,否则就是系统不支持这么做
发表于 2008/6/19 08:57
K3没有弄过.但从SAP角度来看(原理应是一样):销售订单首先要调整,然后调整生产订单.
虽然我不是研究K3的,但是从一个系统分析的角度上来说,生产分为二种,一种是订单式生产 2 种是库存式生产  K3应该有这样的功能,A100按订单生产只做80 应该可以调整生产计划单,而不是完全由于订单来决定生产数量,否则不是太死了,B20下单再做就好了。或是按库存生产不要将订单下推成生产计划单,生产计划直接下单生产A100 如果客人变更就变更生产计划A80  B20,逻辑对了,方法正确了,才OK,如果一定是你所讲的,就SEPT BY SEPT反审核,修改订单,再生产。我的系统是这样做的,希望可行!你也行
K3生产任务改制功能
我想再请问下:
你们的生产计划是怎么排的?
一张业务订单,就产生一张生产计划?就产生一份生产工单?
若是这样,就要请生管反思下这样的做法是否可以调整、改进?
该文章在 2010/11/17 16:29:24 编辑过
