生产制造业中不可分割物料领料解决办法
2010年11月17日 16:2 本文热度 8140
在制造业中大部分都存在不可分割的物料,不可分割物料在生产领料中一直是个难题。
不可分割物料:不可分割领料的物料(如钢材),可分割但是按定额分隔会造成材料浪费的物料(如油漆,稀释剂,固化剂等)。 不可分割物料在生产制造领料时的主要问题:
第一、物料不可分割,领料时只能按最小包装单位领料。但是在产品生产领料时,从原材料成本等角度考虑,生产工艺只能以实际工艺需求来制定生产领料单,不能以物料的最小包装单位制定领料单。
第二、当领料以最小包装领料出库后,剩下物料没办法控制,所以不可分割物料的生产现场浪费情况严重,造成材料成本过高。
Allink系统中不可分割物料领料解决办法
首先、在AllinkERP中将不可分割物料在物料的基础资料中定义为“特别物料”即定义为冲销料。将不可分割物料和其他物料区别开来。并且只有定义为“冲销料”的物料才能进行特殊的领料方式-冲销领料方式。
其次、在AllinkERP中不可分割物料的领料方式是冲销领料方式。
冲销领料的前提:一、不可分割物料在系统中定义为“冲销料”。二、将需要领冲销物料的班组定义为“可冲销领料班组”。三、为各需要领冲销料的班组定义好对应的冲销库房(可以是虚拟的现场库房)。四、冲销物料的工艺定额准确。五、工人现场报工及时准确。
第三、冲销领料出库的具体操作:
一、当班组人员需要领料时。根据需求计划直接到库房领料。
二、库管员根据需求按照物料的最小包装和实际需求数量的最接近值(如这次领料需要防锈漆850ml,最小包装是每桶500ml,那么就发2桶总共1000ml)在系统中调拨到领料班组对应的冲销库房,并且将实物发给领料员。同时系统记录领料人和领料班组。以便事后的责任追踪。
三、在领料回班组后,这两桶防锈漆并不是不受控,而是交由班组人员管理。在系统中显示的是2桶油漆在领料班组对应的现场冲销库房。这样就避免了物料从库房领出物料后不受控的问题。四、现场生产工人对此道工序报完工时,系统根据工艺定额对冲销料自动冲销(比如工艺定义做一个零件A需要用防锈漆10ml,这次工人甲报零件A完工60个,系统自动根据工艺定额冲销班组对应的冲销库房物料防锈漆60*10=600ml)。冲销库房还剩下防锈漆400ml,直到用完都由班组管理,在系统中有帐可查。同时和allink系统中相应的生产成本绩效考核相结合,这样就很好的控制了剩余物料的浪费问题。
这种不可分割物料冲销领料的的业务处理方式,很好的解决了不可分割物料领料不能分割,领出的物料不受控等问题。使原本放在现场没人管的物料规范的管了起来,同时杜绝了生产浪费严重,生产废品多等问题。这种以管理模式的改变来规范管理,减少浪费,节约成本的业务处理方式,无形中使产品实现了增值。同时也是allink系统的一个小小管理特点。
该文章在 2010/11/17 16:02:19 编辑过
