Microsoft VBScript 运行时错误提示错误800a0046没有权限,如何解决?
2019年8月16日 16:59
本文热度 4537
:Microsoft VBScript 运行时错误提示错误800a0046没有权限,如何解决?
Microsoft VBScript 运行时错误 错误 '800a0046'
没有权限
/~temp 75093541469../48059866496.asp,行 1902
首先看看是不是scrrun.dll 设置了拒绝权限(在windows/system32目录,找到这个文件,然后右键点击文件,在安全中添加 IUSR+机器名 账户)....
一、如果您的系统提示“没有找到scrrun.dll”或者“缺少scrrun.dll”等类似错误信息,请把scrrun.dll下载到本机
二、直接拷贝该文件到系统目录里:
1、Windows 95/98/Me系统,则复制到C:Windows\System目录下。
2、Windows NT/2000系统,则复制到C:WINNT\System32目录下。
3、Windows XP系统,则复制到C:Windows\System32目录下。
三、然后打开“开始-运行-输入regsvr32 scrrun.dll”,回车即可解决错误提示!
一、系统没有开启FSO组件
系统没有开启FSO组件.
FSO组件的开启和关闭方法
Dll 文件的注册和注销:
在开始菜单运行
注消FSO组件:RegSvr32 /u %windir%\SYSTEM32\scrrun.dll
启用FSO命令:RegSvr32 %windir%\SYSTEM32\scrrun.dll
二、多次注消、启动后还是出现错误,原因是没权限,不知道怎么造成的,下边提供解决方法
权限出现了问题,打开注册表加入权限!
在 开始-运行中敲入regedit,然后找到HKEY_CLASSES_ROOT\Scripting.FileSystemObject
右击权限,加入everyone,internet来宾帐号(IUSR...)用户确定,然后重新启动IIs即可搞定!
如果你们遇到跟我一样,你们可以找对应的字段修改
按以下步骤进行:
1、首先在系统目录中查找scrrun.dll,如果存在这个文件,请跳到第三步,如果没有,请执行第二步。
2、在系统安装盘i386目录中找到scrrun.dl_,用winrar解压缩,得scrrun.dll,然后复制到你的系统目录c:windowssystem32目录中。
3、运行regsvr32 scrrun.dll即可。
4、如果想关闭FSO组件,请运行 regsvr32 /u scrrun.dll即可。
adodb.stream组件:
在开始->运行 中 输入:
regsvr32 "C:\rogram Files\Common Files\System\adomsado15.dll"
即可再次支持adodb.stream组件
2.然后在服务里关闭iis admin service服务,可用命令:iisreset/stop
3.启动IIS,命令:iisreset/start
该文章在 2019/8/16 17:04:39 编辑过
