点晴永久免费OA半安装程序提示错误:[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][Shared Memory]无效的连接。如何解决?
2019年4月20日 9:31 本文热度 7815
:点晴OA半安装程序提示错误:[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][Shared Memory]无效的连接。如何解决?
登录OA服务器:
1、在 C:\WINSOWS\TEMP 目录的安全选项中,添加帐号everyone具有可写权限(非NTFS文件系统则跳过此步骤);
2、打开命令提示符CMD(开始-运行),按先后执行如下命令:
  首先输入:regsvr32 vbscript.dll (命令功能:修复VB动态链接库),回车执行
  然后输入:iisreset (命令功能:重启IIS),回车执行
特别说明:
务必在命令提示符CMD上点击鼠标右键,选择以管理员身份运行CMD,否则会提示权限不够:
该文章在 2019/4/20 9:45:20 编辑过
全部评论2
2019年4月20日 10:11
一般来说,要查如下步骤:
1. 确认数据库是否允许远程连接
2. 确认数据库服务是否正常启动
3. 确认数据库服务器的防火墙开通
4. 确认客户端到服务器网络畅通
5. 确认连接字符串正确,包括:主机名\实例名,端口
6. 确认数据库是否允许混合登录方式
该评论在 2019/4/20 10:11:55 编辑过
2019年4月20日 10:14
打开SQL Server 配置管理器,检查tcp/ip协议是否启用,如果不是,启用它,并且检查tcp/ip协议属性,端口建议使用默认的 1433(SQL服务端口号)。上述操作完成后,重新启动 SQL Server 服务使修改生效。
参考教程:
点晴OA安装之SQL_Server参数配置及优化操作指引[3695]
  http://13238.oa22.cn
该评论在 2019/4/20 10:21:01 编辑过
