[点晴永久免费OA]IE 下JS上传文件时出现“拒绝访问”的解决方案
2019年3月25日 21:53 本文热度 3617
很多时候,VS 自带的input[file]控件不能满足我们的要求。而且在不同浏览器中的样式有些许不一致。
比如在IE下:
在chorme中:
所以有时候需要我们自定义file的样式。一般都是通过将file隐藏,来达到我们需要的效果。
定义一个按钮,一个file,以及一个文本框。点击按钮,调用file的click事件,并将选中的文件名称显示在文本框中。但这种方式不兼容IE。
html代码:
<div>
        <input type="text" id="txtFile" />
        <input type="file" hidden="hidden" id="file" onchange="change(this)"/>
        <input type="button" value="Browse" id="btn" onclick="btnClick()"/>
</div>
js代码:
 function btnClick()
        $("#file").click();//调用click的点击事件
    function change(control) {
        $("txtFile").val($(this).val());
运行效果:
这样基本就能达到我们想要的效果了。但是有一个问题就是:在IE下,我们通过Js提交表单时,会出现“拒绝访问”的错误。错误原因 : IE下 file表单控件,不能用js控制打开文件选择器,必须要手动点击才可以,否则会报 “拒绝访问”。
即:不能通过js直接调用file的click事件。只能通过点击触发file的change事件。
解决方案:将file控件隐藏在a标签之下。点击a标签时,直接触发file的change事件
demo:
<div>
   <input id="photoCover" class="input-large" value="" type="text" style="width:200px" readonly="readonly">
   <a href="#" class="excelbutton">
      Browse<input type="file" name="artworkFile" id="artworkFile" class="file" onchange="change(this)" value="浏览" />
   </a>
   <input type="button" class="btn" style="height:20px;width:55px;" value="New" onclick="artworkNewItem(this)" />
</div>
样式:
    .excelbutton {
        /*background-color: #1570a6;
        color: #fff;*/
        width: 50px;
        height: 30px;
        position: relative;
        overflow: hidden;
        text-align: center;
        padding-top: 2px;
        padding-left: 4px;
        padding-right: 6px;
        padding-bottom: 2px;
        margin-left:4px;
        cursor: pointer;
        color: #fff;
        font-size: 11px;
        background-color: #1570A6;
        border: #FFFFFF 1px solid;
        .excelbutton:hover {
            background-color: #136494;
    .file {
        position: absolute;
        right: 0;
        top: 0;
        width: 50px;
        opacity: 0;
        filter: alpha(opacity=0);
        height: 20px;
        cursor: pointer;
这样就能达到上图一致的效果了。
PS:只展示了部分关键代码,详细的样式需要自己慢慢调整才可以。
该文章在 2019/3/25 21:53:05 编辑过
