点晴永久免费OA工作流子流程绑定(关联其他流程申请单)设置教程
2019年2月13日 18:1 本文热度 25980
点晴OA工作流中子流程的含义是在某个流程申请过程时,可以将一个或多个已有的工作流申请中关键内容按照设定的模板插入到本流程中,无缝的融入为本流程的一部分,方便本流程中相关人员参考和判断,并且支持和主流程中字段一起导出到Excel。
子流程可以实现多个不同工作(多个表单)的串联,将多个已完成的工作融合到一个工作中,例如员工出差这个流程,出差涉及到出差申请、费用审批、费用报销等等,但是费用审批、费用报销等等对于财务或者说便于统计的角度考虑,希望是一个独立的流程,这时候可以通过子流程来实现关联。也就是在出差流程中的某一个步骤设置为子流程——费用审批,当流程执行到此步骤,会自动调用相关费用审批等子流程作为参考,同时可以使用流程插件完成表单数据的关联。
子流程其实就是已经审批完毕的普通工作流流程申请,任何一个工作流申请都可以根据实际需要设置为其他流程的子流程。
工作流申请绑定子流程前要先做好设置,前往“工作流管理-模板管理”,进入模板编辑页面,点击下图所示按钮打开子流程设置页面:
选择一个流程,用于确定子流程的选择范围:
选择了流程后,会显示该流程的一些可用字段:
上图的前5行是固定字段,后面control开头的则是从所选流程模板中取出的字段,可以在“模板设计页面-控件设定” 勾选“导出字段”,勾选后会如上图出现在设置页面:
勾选“显示合计”会进行合计并显示在最后一行,非数字类型的不会进行合计;
勾选“清单表中默认显示”的字段会在子流程选择页面显示;
勾选“作为查询条件”的字段会在子流程现在页面显示查询条件。
根据勾选情况,子流程绑定页面的显示效果如下图:
“显示容器模板设置”,就是申请人点击上图列表的时候,系统会把模板中的$xxx$字符换成真实信息,显示在申请页面上。
例如模板设置如图:
然后点击申购金额2000的那一行,申请页面就会显示下图的效果
显示容器可以去掉,模板设计时把 $CSxx_subflow_container$ 删掉即可:
勾选“启用导出”,可以在工作流待审页面上导出子流程:
该文章在 2021/7/1 9:21:06 编辑过
