一文看懂mobi、azw3、 epub格式电子书的区别
2019年1月3日 17:55 本文热度 10288
需要一座图书馆承载的知识,如今可以浓缩成几个G的电子书,用一台数码设备就可以呈现所有内容;为了查阅某个知识,或许你曾去图书馆翻阅过大量书籍资料,但通过数码设备检索电子书,获得你想要的内容仅需几分钟;曾经需要通过「万卷书山」才能证明的读书人身份,现在或许仅需一台Kindle就够了……
当你习惯了纸质书阅读,而以电子书为代表的数字阅读浪潮来临时,你有没有做好准备,让「电子书」成为你成长的利器?
今天精选君不谈技术性的细节,通俗地为小伙伴科普下电子书格式各自有哪些优缺点?分别适用于哪些阅读场景?
1.mobi格式的电子书
mobi电子书格式能够流行普及起来,很大程度上依靠亚马逊这个巨大的内容提供商,以及电子书阅读器Kindle。
其中mobi电子书主要分为KF7(也称mobi7)和KF8(也称mobi8)两种标准的Kindle电子书
mobi7不支持在Kindle中更换字体、加粗等比较丰富的排版格式,mobi8则支持这些丰富的排版格式。但亚马逊却不支持mobi8邮箱传输至Kindle。
也有小伙伴曾问精选君:「将排版精美的 azw3 格式电子书转换成mobi格式后推送到 Kindle,排版格式会发生很大的变化,比如行距过窄、内嵌字体丢失等等。」事实上,这就是因为小伙伴把azw3格式的电子书转换成mobi7格式所致。
为了让电子书同时支持丰富的排版和邮箱传输,精选君建议你使用Calibre将其转换为混合mobi7和mobi8的Kindle电子书(both格式)
混合mobi7和mobi8的电子书(both)可以最大程度还原mobi8的复杂排版,邮箱传输至Kindle还支持更换、加粗字体、内嵌字体等复杂精美的排版。
👆转换格式后可以更换字体的电子书
除此之外,混合mobi7和mobi8的电子书(both)邮箱传输至Kindle还会存储在亚马逊云端,在各个阅读设备上支持实时同步阅读进度和笔记标注。最重要的是,该格式的电子书在Kindle APP上现在也支持书内检索关键字的功能。
👆Kindle APP 的书内检索功能
这是精选君最喜欢的功能。看完一本书,时间长了如果想回忆书中的一些内容,还可以通过「书内检索功能」锚定内容的位置。这项功能也往往会为我节省大量时间。
2.azw3格式的电子书
目前从 Amazon 购买的书,大部分已经是azw3格式。而以前主流的mobi格式则越来越少,azw3正逐渐取代mobi成为Kindle电子书的主流格式。
你可以将azw3理解为亚马逊给mobi8电子书加的一个「壳」,目的是为了更好地保护电子书的版权(DRM保护)。也就是说,azw3格式的电子书兼具mobi8电子书支持丰富内容排版的特点。
但亚马逊目前还不支持azw3格式的电子书邮箱传输至Kindle,也就是说你没办法将azw3格式的电子书存储至亚马逊云端,也没法将其同步至你的其他Kindle设备或者KindleAPP。
为了让azw3格式的电子书同时支持丰富的排版和邮箱传输,精选君同样建议你使用Calibre软件将其转换为混合mobi7和mobi8的电子书格式(both),然后再邮箱传输进Kindle。
3.epub格式的电子书
epub格式电子书最大的特点就是通用性强是目前支持阅读软件最多的电子书(比如浏览器、基本除了Kindle APP以外的所有阅读APP都支持)。
除此之外,epub 格式对于复杂的排版,图表,公式等元素的兼容性比mobi格式要好。目前epub格式的优势主要体现在图文混排、图片嵌入字体上,未来可预测的优势是epub格式将会支持声音、影像等多媒体内容(来自维基百科)
事实上,亚马逊是以epub格式电子书为标准,自行研发出mobi格式以及azw3格式的。你可能会疑惑亚马逊Kindle为什么不选择epub这种竞争对手(如 Google、苹果)普遍采用的标准电子书格式?亚马逊的解释是这样的:
我们的创新速度很快,采用自己的标准格式,能够将创新成果迅速结合到产品中去。例如,Whispersync 技术(该技术通过无线接入互联网,可以将电子书的阅读进度信息同步到各种阅读器上)、以及字号放大缩小的技术。采用自己的电子书格式于我们而言是非常有利的。
小结:
回到小伙伴的使用场景,如果你发现Kindle中的电子书不支持加粗字体、更换字体等排版要求;或者发现mobi/azw3格式的电子书不能邮箱传输至Kindle;将azw3格式的电子书转换成mobi格式发现排版格式有很大变化……这些问题都可以使用Calibre将电子书转换为混合mobi7和mobi8电子书格式(both)来解决。
如果你习惯在手机/平板上的阅读APP(比如iBook)中阅读排版复杂、图表较多的电子书,或者经常使用QQ/微信传输电子书,在这种比较「灵活」或者「随用随走」的阅读场景中,精选君建议你不妨使用epub格式的电子书进行阅读。
— The End —
该文章在 2019/1/3 17:56:08 编辑过
