[点晴永久免费OA]Windows Server 2008 R2下IIS提示无法识别的属性“targetFramework”,怎么办?
2018年11月14日 11:31 本文热度 5345
:Windows Server 2008 R2下IIS提示无法识别的属性“targetFramework”,怎么办?
很多人在Windows Server系统下配置点晴OA系统的IIS网站发布之后,在IIS中浏览的时候出现异常,提示分析器错误消息:无法识别的属性“targetFramework”,请注意属性名称区分大小写,而出现这个问题的原因是因为该站点的.NET Framework 版本与程序中的.NET Framework配置的版本不一致引起的,要怎么解决呢?接下来跟大家分享一下具体的解决方法如下。
1、首先在Windows Server系统下打开IIS点击IIS根节点:
Win7下IIS提示无法识别的属性“targetFramework”怎么办
2、然后在弹出来的界面中,看右边的“操作”-》点击“更改.NET Framework 版本”:
3、然后选择相应的版本,我这里应该选择v4.0.30319,点击确定:
4、接着点击IIS的应用程序池:
5、在右边“操作”栏里选择“应用程序默认设置...”:
7、把“.NET Framework 版本”设置为v4.0,点击“确定”即可:
8、设置需要的版本为允许,不然会出现如下错误:
应用程序“NET/CRM”中的服务器错误Internet Information Services 7.5
错误摘要
HTTP 错误 404.2 - Not Found
由于 Web 服务器上的“ISAPI 和 CGI 限制”列表设置,无法提供您请求的页面。
设置方法:
(1)、打开ISAPI和CGI限制,如下图所示:
(2)、找到你需要但被设为不允许运行的版本;
(3)、把需要运行的版本设置为“允许”,即可。
    通过上面的方法就可以解决Windows Server系统下IIS提示无法识别的属性“targetFramework”问题了,遇到这样问题的用户可以手动按照上面的方法步骤进行操作即可解决。
该文章在 2018/11/14 11:32:09 编辑过
