那么多摄像头,到底哪个是拍违章的呢?
2018年11月12日 0:42 本文热度 9002
开车在路上,经常会看到很多摄像头。这些摄像头有的在十字路口、有的在某路段、有的在路边,它们造型各异,有球形的、有长方形的,还有其他古怪造型的。
那么你有没有想过,这些摄像头都是用来做什么的呢?哪个是拍违章的、哪个是拍超速的、哪个是用来监控的呢?
第一类:电子警察摄像头
这类摄像头一般安装在十字路口,通过抓拍车尾,来监测车辆闯红灯、不按导向行驶、违法变道、压线、逆行、机动车占用非机动车道等违法行为,并且它在抓拍违章时是没有任何提示的。
第二类: LED 补光灯
LED 补光灯在白天通常是不亮的,夜间才会高频率闪亮,一般如果不太注意的话,会觉得它一直亮着。
三类:卡口摄像头
这类摄像头一般安装在国道、省道、高速公路的路段上,用来抓拍超速等行为。而且它进行的是正面抓拍,可以清晰的看到人脸。所以如果你超速被抓拍了,想找其他人拿驾照销分,如果警察叔叔较起真来,是很容易被识破的.所以还是遵守规则,不超速不违章的好!卡口摄像头的测速方式一般分为线圈测速和雷达测速。线圈是切割在地面上的,一般开车的时候不注意就不会看到;而雷达是装在杆子上的,块头很小,一般人都不认识。
第四类:流量监测摄像头
这类摄像头一般安装在电子警察的杆上或者信号灯杆上。它的主要作用是统计车流量,给信号控制提供数据支持(有的路口信号灯是根据车流量放行的,当流量相机检测到有车过时,给信号灯下命令亮绿灯)。这个流量相机不会抓拍任何违法行为,只用作车流量统计。
第五类:违停抓拍摄像头
这类摄像头是球形的。主要安装在市区禁止停车的路段,以及高速公路有客车违规上下客的地方,其作用是专门抓拍违规停车,同时也可以抓拍逆行,违规变道等。值得一提的是,这类摄像头是可以变焦的。一般情况下至少可以看 200 米。所以还是乖乖的吧,亲,别乱停车了!
第六类:天网监控摄像头
这类摄像头是普通的监控摄像头,一般用于公安天网系统,用来在各个路口、路段、小区等区域录像,没有抓拍功能。
我国的天网监控系统是超级赞的!它利用设置在大街小巷的大量摄像头组成了监控网络,是公安机关打击街面犯罪的一项法宝,是城市治安的坚强后盾。
通过监控平台,公安机关可以对主要道路、重点单位、热点部位进行 24 小时监控,以有效消除治安隐患,并能更好的发现和抓捕犯罪分子。所谓“天网恢恢,疏而不漏”!
目前我国大部分地区都建立了完善的监控系统,刚才提到的“天网恢恢,疏而不漏”也不仅是说天网系统,交警部门的监控系统同样可以如此。所以,亲们,好好的按相关法规规范开你的车吧,千万别作。违章后的罚款扣分可能你没那么在意,但你的超速、闯红灯却有可能让你付出生命的代价!
该文章在 2018/12/7 16:29:37 编辑过
