考勤机是正常的,在自动导入的考勤记录查询中可以看到,但考勤记录审核列表中没有最近时间的考勤,如何解决?
2018年11月7日 18:45 本文热度 13827
:考勤机是正常的,在考勤记录查询中可以看到,但考勤记录审核列表中没有最近时间的考勤,如何解决?
如果在“考勤记录审核”页面看不到员工的考勤记录时间,那么先进入“考勤记录查询”页面,检查这段空白的时间中考勤机是否已经将考勤记录传输进来。勾选“查所有人”后,点击查询:
如果在上面考勤管理的“考勤记录查询”页面中没有找到最近时间的考勤记录,那么进入点击菜单“考勤记录审核”,进入相应页面:
将日期切换到没有记录之日期,然后点击按钮“删除本日及之后记录”,就会自动清除出问题的数据,重新从考勤机中拉取考勤数据。
如果在上面考勤管理的“考勤记录查询”页面中可以看到最近时间的考勤记录,那么进入点击菜单“考勤记录审核”,进入相应页面:
将日期切换到没有记录之日期,然后点击按钮“删除本日及之后日期审核记录”,就会自动清除出问题的数据,重新从考勤机中拉取考勤数据。
特别说明:
请注意以上两种情况的区别,一个是在考勤记录查询中看到考勤记录,一个是在考勤记录查询中看不到记录,不要弄错。
该文章在 2018/12/5 15:05:11 编辑过
