[点晴永久免费OA]史上最全Windows10如何彻底屏蔽自动升级教程
2018年11月6日 8:39 本文热度 10775
本电脑系统版本:Windows 10 专业版 1607,某天开始桌面出现了Windows 10 Update Assistant 的图标(图1),然后系统进入了无限循环式(每天,甚至是隔几个小时)的更新(图2)和更新失败(重启时出现如图3的错误),然后就会关机。禁用多次无果,自动又会变成手动启动,困扰了多日,搜集了网上许多经验,终于有把这个问题解决了的迹象。故总结记下以备以后不时之需,也希望能给有同样问题的人提供帮助。
一、卸载win 10 update assistant
1、打开控制面板>>卸载程序>>排列方式按安装时间递减(按需)>>选中Windows 10 Update Assistant>>点击“卸载/更改”进行卸载,将Window10 Update Assistant 彻底关闭。
2、打开C盘>>点击查看>>勾选隐藏的项目>>删除 C:\Windows10upgrade 文件夹(如无此文件夹,可跳过)
  将这两个目录:C:\windows\UpdateAssistantC:\windows\UpdateAssistantV2 的权限设置为禁止任何人访问:
  注意,这两个目录是系统文件夹,需要点击“高级”进入,才能取消所有用户的访问权限。
3、“Win键 + R”(或右键win图标选择运行)>> 在运行框中输入“regedit”后点击确定打开注册表 >>删除Windows10upgrade文件夹 [路径:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows10upgrade](如无此文件夹,可跳过)
二、卸载补丁KB4023057
1、打开控制面板>>卸载程序>>排列方式按安装时间递减(按需)>>选中所有含KB4023057字样的程序>>点击“卸载/更改”进行卸载。
2、C盘搜索KB4023057>>删除所有相关的文件或文件夹,直至“没有与搜索条件匹配的项”
三、禁用Windows Update
1、“Win键 + R”>> 在运行框中输入“services.msc”后点击确定打开服务>>找到Windows Update
2、双击“Windows Update”(或右键属性) >> “常规”选项 >> 启动类型选择禁用 >> 服务状态点击停止
3、“恢复”选项 >> 前三栏全部选择“无操作”>> “在此时间之后重置失败计数”填写9999天(可选)>> 点击应用 >> 确定
四、禁用计划程序任务(★)
1、windows搜索框中搜索“任务计划程序” >> 点开
2、左侧栏中点开UpdateOrchestrater [路径:任务计划程序库\Microsoft \Windows\UpdateOrchestrater]
3、分别双击点开红框中的三个程序UpdateAssistant、UpdateAssistantCalendarRun和UpdateAssistantWakeupRun,把里面的触发器全部禁用。下面进行分步描述
4、双击UpdateAssistant >> 触发器选项 >> 选中“登陆时”触发器 >> 点击“编辑”>> 取消勾选已启用 >> 确定
(相同步骤处理“发生事件时”、“空闲状态”、“工作站解锁时”、“工作站锁定时”、“启动时”等触发器)
5、双击UpdateAssistantCalendarRun >> 触发器选项 >> 选中触发器 >> 点击“编辑”>> 取消勾选已启用 >> 为保险起见,可把橙色框中的时间改为很久以后 >> 确定
(相同步骤处理 UpdateAssistantWakeupRun)
五、下载Windows Update Blocker屏蔽Windows更新服务
下载附件:Wub.zip后,将Windows Update Blocker提取到您想要的位置,然后运行它。服务状态图标将显示您的Windows更新服务状态,如果您想阻止自动Windows更新,选择“禁用服务”并单击“立即应用”按钮,保护服务设置可防止不受控制的更改(推荐)。
六、重启电脑
完成以上步骤后重启电脑。
希望真的有用,起码我的电脑现在还活着。
七、其他辅助方法
把网络设置为“按流量计费的连接”,这是最极端、最彻底的,也就是使用“按流量计费的连接”,这是微软为流量套餐有限制的用户提供的,既然要更好的控制数据使用了,当然不能随心所欲自动升级。开启方法如下:
1、在Win10任务栏右侧的网络图标,点击鼠标右键;2、然后选择“打开网络和Internet设置”;3、接下来选择“更改连接属性”;4、最后选择“开启流量计费”就可以了。
完成以上设置后,你就再也不用担心Windows自带更新或自带下载应用更新了。
八、注意事项
把处理这次事故用过的步骤都总结到这里了,不清楚哪些是关键步骤,对于我而言,做完第四步以后才算有用。
仅供参考,希望可以帮到大家。
该文章在 2018/11/6 15:49:56 编辑过
