职级可以进行大于或小于比较吗?
2018年10月30日 16:24 本文热度 5934
:职级可以进行大于或小于比较吗?
职级的表现分为中文名称和数字两个维度,例如:总经理(1级)、副总经理(2级)、总监(3级)、经理(4级)、主任(5级)、员工(6级)
在工作流表单模板中,可以插入职级中文名称宏控件、也可以插入职级数字宏控件。
显然,中文名称是无法比较大小的,只能使用等于或不等于两种比较方法;数字职级才可以使用大于、等于、小于、不等于四种比较方法。
如果需要使用职级数字宏控件来用于工作流条件跳转,又不想被使用人看到该控件,可以工作流模板设计的源码模式下,找到这个控件的style,添加如下CSS: display:none;,就可以隐藏这个控件了:
点击上面的“HTML”,切换到源码模式下,找到这个“当前用户职级数字”控件的style,添加“ display:none;”:
然后再点击“HTML”,返回正常编辑模式,就会看到这个控件被隐藏了。
该文章在 2018/11/1 10:34:24 编辑过
