点晴MIS系统安装/迁移/修复/优化程序下载安装配置教程
2018年10月18日 12:38 本文热度 81534
程序说明:
点晴MIS系统安装程序可以:
1、安装全新点晴MIS系统;
2、修复已经安装完毕但出错的点晴MIS系统;
3、迁移点晴MIS系统到其他电脑;
4、优化点晴MIS系统的IIS和SQL Server相关参数。
本程序是基于此手工安装点晴MIS系统教程而开发的辅助程序http://4476.oa22.cn
特别说明:
安装前先务必查看OA服务器的软硬件要求:
点晴OA系统安装教程操作指引(服务器软硬件配置)[98922]
  http://8629.oa22.cn
简言之,服务器至少双核以上CPU、4G以上内存、D盘剩余空间不少于200GB以上的硬件配置;必须安装Windows Server服务器专用操作系统,不支持Windows XP/7/8/10之类的个人版操作系统;必须使用SQL Server专业版数据库,不要使用SQL Server Express免费版数据库;OA系统不允许安装在C盘,必须安装在D盘等其他数据盘;推荐配置:Windows Server 2008 + SQL Server 2005 企业版 或者 Windows Server 2012 + SQL Server 2008 企业版
1、下载安装程序
点晴MIS系统安装程序下载地址(任选一个):点晴OA下载下载地址1点晴OA下载下载地址2点晴OA下载下载地址3
2、解压安装程序并执行ClickSunInstall.exe
3、注意事项
  a. 安装/迁移/修复/优化过程中,按照第一步至第四步指引,程序会自动给出下一步操作位置提示,并弹出相应的操作设置教程或相关操作界面,请不要关闭辅助教程及相应操作界面;
  b. 安装/迁移/修复/优化过程中,需要连接因特网从点晴官网下载必要的代码文件和数据库文件等,如果安装环境无法连接因特网,请自行将下载网址中的文件在可以上网的电脑下载过来。
4、代码文件及数据库文件放置说明
代码文件 clicksun_oa_code.rar 解压到目录:D:\clicksun\ 下面,界面截图:
​数据库文件 clicksun_oa_data.rar 解压到目录:D:\clicksun_db\ 下面,界面截图:
5、按照安装程序页面提示逐步操作,最终界面如下:
点击上面的本机局域网地址,就会自动打开浏览器登录。首次登陆用户名:admin、密码:123456。首次登陆时,会强制要求更改密码后才能进入使用。
安装注意事项:
  1、切勿将点晴OA安装在C盘,一定要安装在D盘或其他盘。由于Windows系统的C盘是系统盘,整个C盘都有特殊权限控制,安装在C盘将导致OA无法正常运行,并且就算设置调整后能够正常运行了,系统中毒或其他原因导致重装系统,也会导致OA被彻底破坏!如果采用阿里云/腾讯云/华为云之类的虚拟服务器,那就必须另外购买数据盘,不要直接将点晴OA安装在系统盘C盘上。如果因为将点晴OA安装在系统盘C盘导致的异常,请勿询问如何解决,无法解决
  2、如果OA使用人数超过10人,应该安装使用SQL Server 企业版,不要使用免费数据库SQL Server Express版,微软公司提供的这个Express免费数据库仅用于开发测试和体验试用,有诸多限制,可能导致OA使用中频繁出现浏览器页面白屏之类的多种问题!
  3、点晴MIS系统不支持在纯局域网内安装和使用,点晴MIS系统安装和使用过程中都需要连接外网,从点晴官网和外部邮局等服务器上获取必要的支持性文件及数据,请确保安装和使用过程中外网网络通畅。如果的确需要仅在纯局域网环境下安装和使用,请联系点晴公司在线客服咨询提供;
  4、Windows电脑上如果安装了Windows Defender、360安全卫士、QQ安全管家之类的安全软件,则务必彻底暂停这类安全软件的运行,否则可能导致安装过程异常!
  5、点晴MIS系列管理信息系统安装时常见问题汇总:
  http://4389.oa22.cn
点晴MIS系统安装视频教程:
地址1():、地址2():、地址3():
Windows Server 2008/2012/2016/2019 服务器版上安装视频教程
(正式使用时,务必使用Windows Server服务器版操作系统)
如果暂时没有Windows Server服务器环境,只是想初步了解和简单体验一下点晴OA系统,也可以在Windows XP/7/8/10/11个人版操作系统上安装测试体验系统:
Windows 7/8/10 个人版操作系统上安装视频教程
(仅供体验,如安装出现问题时请立即改用Windows Server系统)
Windows 11 个人版操作系统上安装视频教程
如果在Windows XP/7/8/10/11个人版操作系统上安装点晴OA测试体验系统遇到问题无法继续时,请勿询问如何解决(原因说明:http://3992.oa22.cn),请立即准备一台电脑安装Windows Server简体中文服务器版操作系统后,再安装点晴OA系统,一定可以
该文章在 2025/2/19 15:38:17 编辑过
全部评论3
2018年10月18日 12:43
相关教程:
点晴OA系统安装程序安装过程中报错解决方法汇总[3303]
  http://9296.oa22.cn
点晴OA系统安装程序(/MIS信息通后台服务程序/PC客户端)及升级包都报有病毒,怎么办?[6270]
  http://8925.oa22.cn
采用点晴MIS系统安装程序时附加数据库失败,提示:无法打开物理文件,操作系统错误拒绝访问,如何解决?[8305]
  http://5791.oa22.cn
点晴OA系统安装程序安装点晴OA提示创建IIS站点失败,80端口被占用,要如何解决?[3296]
  http://9998.oa22.cn
点晴MIS系统安装程序无法激活按钮进行下一步操作,怎么办?[2365]
安装检测SQLServer数据库一直搜索不到,但服务器安装了2008的数据库,要如何解决?[2031]
  http://11616.oa22.cn
点晴OA安装程序安装点晴OA提示:创建站点失败!请确认是否已在本机安装IIS或者权限不足,如何解决?[1752]
  http://11744.oa22.cn
采用点晴OA安装程序安装点晴OA,提示目录 D:/ClickSun_DB不存在,如何解决?[1635]
  http://12224.oa22.cn
已经安装SQLServer2005,应该用点晴OA安装程序安装点晴OA吗?[1537]
  http://11892.oa22.cn
点晴OA安装程序安装程序到最后一步时,总是提示端口已经被占用,如何解决?[873]
  http://12870.oa22.cn
点晴OA安装程序IIS上传文件大小限制调整操作指引[499]
  http://13213.oa22.cn
点晴OA安装程序附加数据库时提示错误:修正用户数据库绑定时出错,已改用管理员账号!密码有效性验证失败,不够复杂,不符合WIndows策略要求,如何解决?[627]
  http://13019.oa22.cn
使用点晴OA安装程序,一直停滞在:正在创建IIS站点,如何解决?[380]
  http://13131.oa22.cn
该评论在 2021/1/4 16:15:12 编辑过
2018年10月18日 18:48
相关支持程序(由于涉及到版权问题,以下部分程序需要用户自备):
 1、点晴MIS系统安装程序cs_install.rar任选一个下载即可:下载1下载2
 2、操作系统:Windows Server(不支持Windows Server 2003操作系统,建议采用Windows Server 2008或以上版本的服务器版本操作系统,需准备好安装光盘或IOS文件)
 3、数据库:SQL Server(不支持SQL Server 2000数据库,可以是SQL Server2005或SQL Server Express2005以上任何版本,建议采用SQL Server数据库,尽量不要用SQL Server Express数据库。SQL Server为付费商业软件,需用户自行提供;SQL Server Express为微软公司提供的可免费使用数据库,下载地址:下载
 4、点晴OA系统主程序包:clicksun_oa_code.rar任选一个下载即可:下载1下载2
 5、点晴OA系统数据库包:
  SQL Server 2005/2008数据库选用:clicksun_oa_data.rar任选一个下载即可:下载1下载2
  SQL Server 2008/2012/2014数据库选用:clicksun_oa_data2008.rar任选一个下载即可:下载1下载2
  SQL Server 2014/2016/2019数据库选用:clicksun_oa_data2014.rar任选一个下载即可:下载1下载2
  SQL Server 2000数据库:不支持SQL2000数据库!
该评论在 2021/6/18 15:34:14 编辑过
2021年10月14日 12:13
SQLServer版本对应内部数据库版本号配置表
源SQL Server版本内部数据库版本
SQL Server 2019904
SQL Server 2016852
SQL Server 2014782
SQL Server 2012706
SQL Server 2008 R2665
SQL Server 2008661
SQL Server 2005 with vardecimal enabled612
SQL Server 2005611
SQL Server 2000539
SQL Server 7515
该评论在 2021/10/14 12:13:35 编辑过
