Server对象错误ASP017880070005Server.CreateObject访问错误/temp91797570875./57832469604.asp,行1055检查权限时,对Server.CreateObject的调用失败。拒绝对此对象的访问。
2018年10月17日 14:33 本文热度 6083
:Server对象错误“ASP0178:80070005”,Server.CreateObject访问错误/temp91797570875./57832469604.asp,行1055检查权限时,对Server.CreateObject的调用失败。拒绝对此对象的访问。
这个提示是说对服务器上的组件调用失败,应该是网管安装点晴OA时,没有完全按照教程设置造成的。此错误应该是Email模块或其他需要用到dll组件的模块报错。
解决方法:
Windows Server 32位操作系统:
在目录“C:\WINDOWS\SYSTEM32\”中找到组件“jmail.dll”,右键点击“属性”,在“安全”中,给这个文件赋予everyone读取权限或全部访问权限即可解决。
Windows Server 64位操作系统:
在目录“C:\WINDOWS\SYSTEM32\”中找到组件“jmail.dll”,右键点击“属性”,在“安全”中,给这个文件赋予everyone读取权限或全部访问权限(可能不在此目录下);
在目录“C:\WINDOWS\SYSWOW64\”中找到组件“jmail.dll”,右键点击“属性”,在“安全”中,给这个文件赋予everyone读取权限或全部访问权限(一般在此目录下);
即可解决。
如果在上述目录下没有找到组件“jmail.dll”,那么自行下载此组件:jmail.rar,然后解压到上述目录,再用管理员模式运行 C:\WINDOWS\SYSTEM32\CMD.EXE ,在弹出的CMD窗口中输入运行:
regsvr32 C:\WINDOWS\System32\jmail.dll
regsvr32 C:\WINDOWS\SysWOW64\jmail.dll
注意32位系统和64位系统的区别,然后给文件“jmail.dll”赋予everyone全部访问权限即可。
该文章在 2018/10/18 10:00:31 编辑过
