看人家用使用InstallShield制作ASP安装程序
2010年8月19日 23:45 本文热度 5570
我现在在做ASP的安装程序,这样可以方便用户的使用。我使用的InstallShield版本是InstallShield Professional—Standard Edition6.3。
我没有用过这个东东,问题如下:
问题一
通过Project Wizard-generated script 做好了COPY打包工作。可是6.3版本的好象不支持主体Program...Endprogram,因为我看COPY打包的Script脚本就是通过两个Fuction实现的。所以我的脚本加不进去,除非在这两个Fuction中调用!请问是不是6.3版本不能使用Program...Endprogram,如果可以使用的话,应该如何去用?
问题二
想在COPY完ASP程序后直接实现IIS的设置,也就是通过安装程序就可以完成,不需要手动设置,请问怎样去实现呢?
以下就是我用Project Wizard-generated script 做好的两个Fuction,他们不用调用也不用声明定义就自动执行,真是搞不懂呀!我的Script该加在什么地方呢?
// Include header files
#include "ifx.h"
function OnFirstUIBefore()
number nResult,nSetupType;
string szTitle, szMsg;
string szLicenseFile, szQuestion;
string szName, szCompany, szSerial;
string szTargetPath;
string szDir;
string szComponents, szTargetdir;
number nLevel;
LIST listStartCopy;
number nvSize;
begin
nSetupType = TYPICAL;
TARGETDIR = "C:"^"inetpub" ^"wwwroot" ^@PRODUCT_NAME;
szDir = TARGETDIR;
szName = "";
szCompany = "";
szSerial = "";
Dlg_Start:
// beginning of dialogs label
Dlg_SdWelcome:
szTitle = "";
szMsg = "";
nResult = SdWelcome( szTitle, szMsg );
if (nResult = BACK) goto Dlg_Start;
Dlg_SdLicense:
szLicenseFile = SUPPORTDIR ^ "license.txt";
szTitle = "";
szMsg = "";
szQuestion = "";
nResult = SdLicense( szTitle, szMsg, szQuestion, szLicenseFile );
if (nResult = BACK) goto Dlg_SdWelcome;
Dlg_SdReGISterUserEx:
szMsg = "";
szTitle = "";
nResult = SdRegisterUserEx( szTitle, szMsg, szName, szCompany, szSerial );
if (nResult = BACK) goto Dlg_SdLicense;
Dlg_SdAskDestPath:
szTitle = "";
szMsg = "please select setup folder";
nResult = SdAskDestPath( szTitle, szMsg, szDir, 0 );
TARGETDIR = szDir;
if (nResult = BACK) goto Dlg_SdRegisterUserEx;
Dlg_SetupType:
szTitle = "";
szMsg = "";
nResult = SetupType ( szTitle , szMsg , "" , nSetupType , 0 );
if (nResult = BACK) then
goto Dlg_SdAskDestPath;
nSetupType = nResult;
if (nSetupType != CUSTOM) then
szTargetPath = TARGETDIR;
nvSize = 0;
ComponentCompareSizeRequired(MEDIA,szTargetPath,nvSize);
if (nvSize != 0) then
MessageBox( szSdStr_NotEnoughSpace, WARNING );
goto Dlg_SetupType;
endif;
endif;
endif;
Dlg_SdComponentTree:
if ((nResult = BACK) && (nSetupType != CUSTOM)) goto Dlg_SetupType;
szTitle = "";
szMsg = "";
szTargetdir = TARGETDIR;
szComponents = "";
nLevel = 2;
if (nSetupType = CUSTOM) then
nResult = SdComponentTree(szTitle, szMsg, szTargetdir, szComponents, nLevel);
if (nResult = BACK) goto Dlg_SetupType;
endif;
Dlg_ObjDialogs:
nResult = ShowObjWizardPages(nResult);
if (nResult = BACK) goto Dlg_SdComponentTree;
Dlg_SdStartCopy:
szTitle = "";
szMsg = "";
listStartCopy = ListCreate( STRINGLIST );
nResult = SdStartCopy( szTitle, szMsg, listStartCopy );
ListDestroy(listStartCopy);
if (nResult = BACK) goto Dlg_ObjDialogs;
// setup default status
SetStatusWindow(0, "");
Enable(STATUSEX);
StatusUpdate(ON, 100);
return 0;
end;
// FUNCTION: OnMoving
// EVENT: Moving event is sent when file transfer is started as a result of
// ComponentTransferData call, before any file transfer operations
// are performed.
function OnMoving()
string szAppPath;
begin
szAppPath = TARGETDIR;
RegDBSetItem(REGDB_APPPATH, szAppPath);
RegDBSetItem(REGDB_APPPATH_DEFAULT, szAppPath ^ @PRODUCT_KEY);
end;
// --- include script file section ---
6.3版好象是用事件驱动的:
// 函数: OnFirstUIBefore
// 事件: FirstUIBefore event is sent when installation is run for the first
// time on given machine. In the handler installation usually displays
// UI allowing end user to specify installation parameters. After this
// function returns, ComponentTransferData is called to perform file
// transfer.
OnFirstUIBefore()是在某台电脑上第一次运行安装时执行.
// 函数: OnFirstUIAfter
// 事件: FirstUIAfter event is sent after file transfer, when installation
// is run for the first time on given machine. In this event handler
// installation usually displays UI that will inform end user that
// installation has been completed successfully.
OnFirstUIAfter()在文件复制结束后运行.
下面是建立Web文件和设置的例子需VBS文件(有虚拟目录设置,但没有权限设置).
// IIIIIII SSSSSS
// II SS InstallShield (R)
// II SSSSSS (c) 1996-1999, InstallShield Software Corporation
// II SS (c) 1990-1996, InstallShield Corporation
// IIIIIII SSSSSS All Rights Reserved.
// This code is generated as a starting setup template. You should
// modify it to provide all necessary steps for your setup.
// 文件名: Setup.rul
// 描述: InstallShield script
// 注释: This template script performs a basic setup. With minor
// modifications, this template can be adapted to create
// new, customized setups.
// 包含的头文件
#include "ifx.h" //不能移动
////////////////////// string defines ////////////////////////////
//////////////////// installation declarations ///////////////////
// ----- DLL function prototypes -----
// your DLL function prototypes
// ---- script function prototypes -----
// your script function prototypes
prototype CHK_serial(STRING,STRING);
prototype RegODBC(STRING);
prototype set_vod_liveaddress();
// your global variables
STRING szvodservername;
STRING szliveservername;
// transfer.
NUMBER nResult,nSetupType;
STRING szTitle, szMsg;
STRING szLicenseFile, szQuestion;
STRING svName, sVCompany, svSerial;
STRING szFile;
STRING szTargetPath;
STRING szDir;
STRING szfolder;
STRING szComponents, szTargetdir;
//zy
STRING szDefault,svResult;
STRING sDBSERVERNAME;
OBJECT piisObj;
//zy
NUMBER nLevel;
LIST listStartCopy;
LIST list;
NUMBER nvSize;
STRING msg;
begin
//To Do: if you want to enable background, window title, and caption bar title
// SetTitle( @TITLE_MAIN, 24, WHITE );
// SetTitle( @TITLE_CAPTIONBAR, 0, BACKGROUNDCAPTION );
// Enable( FULLWINDOWMODE );
// Enable( BACKGROUND );
// SetColor(BACKGROUND,RGB (0, 128, 128));
TARGETDIR = "D:\\"^"cyclone2000\\";
szDir = TARGETDIR;
SHELL_OBJECT_FOLDER = @FOLDER_NAME;
svName = "";
svCompany = "";
svSerial = "";
Dlg_Start:
Dlg_SdWelcome: //欢迎 对话框
szTitle = "";
szMsg = "";
Dlg_SdLicense://软件许可协议 对话框
szTitle = "";
szMsg = "";
szQuestion = "";
Dlg_SdShowInfoList://readme文件 对话框
szFile = SUPPORTDIR ^ "infolist.txt";
list = ListCreate( STRINGLIST );
ListReadFromFile( list, szFile );
szTitle = "";
szMsg = "";
nResult = SdShowInfoList( szTitle, szMsg, list );
ListDestroy( list );
Dlg_SdReGISterUserEx://用户信息 对话框
szMsg = "";
szTitle = "";
nResult = SdRegisterUserEx( szTitle, szMsg, svName, svCompany, svSerial );
if (nResult = BACK) goto Dlg_SdShowInfoList;
//检查序列号
if (CHK_serial(svCompany, svSerial)<0) then
endif;
//检查序列号完毕
Dlg_SdAskDestPath://安装位置 对话框
szTitle = "";
szMsg = "";
TARGETDIR = szDir;
Dlg_SetupType: //安装类型 对话框
szTitle = "";
szMsg = "";
nvSize = 0;
goto Dlg_SetupType;
endif;
endif;
endif;
Dlg_SdComponentTree: //对话框
szTitle = "";
szMsg = "";
szComponents = "";
nLevel = 2;
endif;
Dlg_SdSelectFolder://对话框
szfolder = SHELL_OBJECT_FOLDER;
szTitle = "";
szMsg = "";
nResult = SdSelectFolder( szTitle, szMsg, szfolder );
SHELL_OBJECT_FOLDER = szfolder;
Dlg_AskText ://设置数据库服务器 对话框
szTitle = "设置数据库服务器";
szMsg = "";
szQuestion="请输入SQL Server(旋风2000)数据库服务器的主机名或IP地址";
szDefault="192.168.0.1";
SetDialogTitle(DLG_ASK_TEXT,szTitle);
nResult = AskText (szQuestion, szDefault, svResult);
sDBSERVERNAME = svResult;
if (nResult = BACK) goto Dlg_SdSelectFolder;
RegODBC(sDBSERVERNAME);
Dlg_SdStartCopy://开始复制文件 对话框
szTitle = "";
szMsg = "";
//The following is an example of how to add a string(svName) to a list(listStartCopy).
//eg. ListAddString(listStartCopy,svName,AFTER);
if (nResult = BACK) goto Dlg_AskText;
Enable(STATUSEX);
return 0;
end;
function OnFirstUIAfter()
STRING szTitle, szMsg1, szMsg2, szOption1, szOption2,szCmdLine;
NUMBER bOpt1, bOpt2;
begin
szCmdLine = SUPPORTDIR ^"mkwebdir.vbs "+"-c LocalHost -w 1 -v cyclone2000 -d "+ TARGETDIR ;
if (LaunchAppAndWait("WScript.exe", szCmdLine,WAIT) < 0) then
MessageBox ("不能建立WEB 虚拟目录.",SEVERE);
endif;
szCmdLine = SUPPORTDIR ^"odbc.reg";
if (LaunchAppAndWait("regedit.exe", szCmdLine,WAIT) < 0) then
MessageBox ("不能配置ODBC.",SEVERE);
endif;
Disable(STATUSEX);
bOpt1 = FALSE;
bOpt2 = FALSE;
szMsg1 = SdLoadString(IFX_SDFINISH_MSG1);
szMsg2 = "请浏览本主机WEB服务器上的 cyclone2000 虚拟目录\n\n 例:\n http://Localhost/cyclone2000/default.htm";
szOption1 = "";
szOption2 = "";
szTitle = "旋风2000安装完成";
SdFinishEx(szTitle,szMsg1,szMsg2,szOption1,szOption2,bOpt1,bOpt2);
szCmdLine = "http://LocalHost/cyclone2000/default.htm";
if (LaunchApp(PROGRAMFILES ^"Internet Explorer"^"IEXPLORE.EXE", szCmdLine) < 0) then
MessageBox ("不能打开浏览器.",SEVERE);
endif;
return 0;
end;
// FUNCTION: OnMaintUIAfter
// EVENT: MaintUIAfter event is sent after file transfer, when end user runs
// installation that has already been installed on the machine. Usually
// this happens through Add/Remove Programs Applet.
// In the handler installation usually displays UI that will inform
// end user that maintenance/uninstallation has been completed successfully.
function OnMaintUIAfter()
STRING szTitle, szMsg1, szMsg2, szOption1, szOption2;
begin
Disable(STATUSEX);
bOpt1 = FALSE;
bOpt2 = FALSE;
szMsg1 = SdLoadString(IFX_SDFINISH_MAINT_MSG1);
szMsg2 = "";
szOption1 = "";
szOption2 = "";
szTitle = SdLoadString(IFX_SDFINISH_MAINT_TITLE);
return 0;
end;
// are performed.
function OnMoving()
STRING szAppPath;
begin
// Set LOGO Compliance Application Path
// TO DO : if your application .exe is in a subfolder of TARGETDIR then add subfolder
end;
function LoginSQL( szTitle,szSqlsvname,szSqluser,szSqlpassword )
STRING szDlg, szTemp;
NUMBER bDone, nId, nMessage, nTemp;
INT hwndDlg;
HWND hwndControl;
begin
szDlg = "DLG_LoginSQLSV";
// record data produced by this dialog
if (MODE=SILENTMODE) then
SdMakeName( szAppKey, szDlg, szTitle, nLoginSQL );
SilentReadData( szAppKey, "Result", DATA_NUMBER, szTemp, nId );
if ((nId != BACK) && (nId != CANCEL)) then
SilentReadData( szAppKey, "szSqlsvname", DATA_STRING, szSqlsvname, nTemp );
SilentReadData( szAppKey, "szSqluser", DATA_STRING, szSqluser, nTemp );
SilentReadData( szAppKey, "szSqlpassword", DATA_STRING, szSqlpassword, nTemp );
endif;
return nId;
endif;
// ensure general initialization is complete
if (!bSdInit) then
SdInit();
endif;
if (EzDefineDialog( szDlg, "", "",DLG_LoginSQLSV ) = DLG_ERR) then
return -1;
endif;
// 在用户选择标准按钮前进行循环
bDone = FALSE;
while (!bDone)
nId = WaitOnDialog( szDlg );//显示对话框
hwndControl = GetDlgItem (hwndDlg, SD_EDIT_SQLSV_NAME);
SetFocus (hwndControl);
switch(nId)
case DLG_INIT:
CtrlSetText( szDlg, SD_EDIT_SQLSV_NAME, szSqlsvname );
CtrlSetText( szDlg, SD_EDIT_SQLSV_USER, szSqluser );
CtrlSetText( szDlg, SD_EDIT_SQLSV_PASSWORD, szSqlpassword );
hwndDlg = CmdGetHwndDlg( szDlg );
SdGeneralInit( szDlg, hwndDlg, STYLE_NORMAL, szSdProduct );
//This function sets the caption for old style dialogs or
//sets the text in the top banner area of win2k style dialogs
SdSetDlgTitle(szDlg, hwndDlg, szTitle);
case SD_EDIT_SQLSV_NAME:
nMessage = CtrlGetSubCommand( szDlg );
if( nMessage = EDITBOX_CHANGE ) then
CtrlGetText( szDlg, SD_EDIT_SQLSV_NAME, szSqlsvname );
endif;
case SD_EDIT_SQLSV_USER:
CtrlGetText( szDlg, SD_EDIT_SQLSV_USER, szSqluser );
endif;
case SD_EDIT_SQLSV_PASSWORD:
CtrlGetText( szDlg, SD_EDIT_SQLSV_PASSWORD, szSqlpassword );
endif;
case OK:
nId = NEXT;
bDone = TRUE;
case BACK:
nId = BACK;
bDone = TRUE;
case DLG_ERR:
SdError( -1, "SdWelcome" );
nId = -1;
bDone = TRUE;
case DLG_CLOSE:
SdCloseDlg( hwndDlg, nId, bDone );
default:
// check standard handling
if (SdIsStdButton( nId ) && SdDoStdButton( nId )) then
bDone = TRUE;
endif;
endswitch;
endwhile;
EndDialog( szDlg );
ReleaseDialog( szDlg );
SdUnInit( );
SilentWriteData( szAppKey, "szSqlsvname", DATA_STRING, szSqlsvname, 0 );
SilentWriteData( szAppKey, "szSqluser", DATA_STRING, szSqluser, 0 );
SilentWriteData( szAppKey, "szSqlpassword", DATA_STRING, szSqlpassword, 0 );
SilentWriteData( szAppKey, "Result", DATA_NUMBER, "", nId );
return nId;
end;
function exeSQLfile( szsqlfilename )
STRING szCmdLine;
NUMBER nTemp;
begin
szCmdLine = SUPPORTDIR ^"osql.exe";
if (LaunchAppAndWait(SUPPORTDIR ^"osql.exe", szsqlfilename,WAIT) < 0) then
MessageBox ("不能运行SQL安装文件.",SEVERE);
endif;
end;
function modifdbdir()
STRING szinstallfile;
NUMBER nvResult,nvLineNumber;
STRING szwindir,svReturnLine;
NUMBER sn,nStartPos;
STRING sz1,sz2,sznewdir;
NUMBER nTemp;
begin
szinstallfile = TARGETDIR ^"install\\createdb.sql";
//替换 DB文件的建立路径
while (nvResult != END_OF_FILE)
nvResult = FileGrep (szinstallfile, "D:\\cycdata\\", svReturnLine,nvLineNumber, RESTART);
//FileDeleteLine(szodbcregfile, nvLineNumber, nvLineNumber);
sn=StrLength (svReturnLine);
nStartPos = StrFind(svReturnLine,"D:\\cycdata\\");
StrSub (sz1, svReturnLine, 0, nStartPos);
StrSub (sz2, svReturnLine, nStartPos+11, sn-nStartPos-11);
sznewdir=sz1+TARGETDIR ^sz2;
FileInsertLine(szinstallfile, sznewdir,nvLineNumber, REPLACE);
sz1="";
sz2="";
sznewdir="";
endwhile;
end;
// FUNCTION: OnFileReadOnly
// EVENT: FileReadOnly event is sent during file transfer when a read-only
// file is needs to be overwritten or removed.
// ARGUMENTS: File - full path of file that is marked as read-only.
// RETURN: ERR_YES - the file should be overwritten or removed.
// ERR_NO - the file should not be modified.
function OnFileReadOnly(File)
begin
return SdExceptions(READONLY, File);
end;
// IIIIIII SSSSSS
// File Name: Setup.rul
// Description: InstallShield script
// Comments: This template script performs a basic setup. With minor
#include "ifx.h" //DO NOT REMOVE
// FUNCTION: OnFirstUIBefore
// EVENT: FirstUIBefore event is sent when installation is run for the first
// transfer.
STRING szDir;
STRING szfolder;
NUMBER nLevel;
begin
//默认值设定
TARGETDIR = "C:\\Inetpub\\wwwroot\\WebApp";
szDir = TARGETDIR;
svName = "Daniel";
svCompany = "N/A";
svSerial = "111-1111111";
Dlg_Start:
Dlg_SdWelcome:
szTitle = "";
szMsg = "";
Dlg_SdLicense:
szTitle = "";
szMsg = "";
szQuestion = "";
szMsg = "";
szTitle = "";
//验证序列号
if (svSerial !="111-1111111") then
MessageBox ("InValid Serial!",WARNING);
endif;
Dlg_SdAskDestPath:
szTitle = "";
szMsg = "";
TARGETDIR = szDir;
if ((nResult = BACK) && (nSetupType != CUSTOM)) goto Dlg_SdAskDestPath;
szTitle = "";
szMsg = "";
szComponents = "";
nLevel = 2;
if (nResult = BACK) goto Dlg_SdAskDestPath;
endif;
Dlg_SdSelectFolder:
szTitle = "";
szMsg = "";
Enable(STATUSEX);
return 0;
end;
// FUNCTION: OnFirstUIAfter
// EVENT: FirstUIAfter event is sent after file transfer, when installation
begin
szCmdLine = TARGETDIR ^"mkWebdir.VBs "+"-c localhost -w 1 -v WebApp," + TARGETDIR ;
endif;
Disable(STATUSEX);
bOpt1 = FALSE;
bOpt2 = FALSE;
szMsg2 = "";
szOption1 = "";
szOption2 = "";
szTitle = "";
return 0;
end;
// FUNCTION: OnMaintUIBefore
// EVENT: MaintUIBefore event is sent when end user runs installation that
// has already been installed on the machine. Usually this happens
// through Add/Remove Programs Applet. In the handler installation
// usually displays UI allowing end user to modify existing installation
// or uninstall application. After this function returns,
// ComponentTransferData is called to perform file transfer.
function OnMaintUIBefore()
NUMBER nResult,nLevel,nType;
STRING szTitle,szMsg,svDir,szComponents,svResult,szCaption;
begin
nType = MODIFY;
Dlg_Start:
Disable(BACKBUTTON);
nResult = SdWelcomeMaint(szTitle, szMsg, nType);
Enable(BACKBUTTON);
if (nResult = MODIFY) then
szTitle = "";
szMsg = "";
svDir = TARGETDIR;
szComponents = "";
nLevel = 2;
nResult = SdComponentTree(szTitle, szMsg, svDir, szComponents, nLevel);
Enable(STATUSEX);
elseif (nResult = REMOVEALL) then
svResult = SdLoadString(IFX_MAINTUI_MSG);
szCaption = SdLoadString(IFX_ONMAINTUI_CAPTION);
nResult = SprintfBox(MB_OKCANCEL,szCaption,"%s",svResult);
if (nResult = IDCANCEL) then
goto Dlg_Start;
elseif(nResult = IDOK) then
Enable(STATUSEX);
//-->Remove all components
ComponentRemoveAll();
endif;
elseif (nResult = REPAIR) then
Enable(STATUSEX);
//-->Reinstall Logged Components
ComponentReinstall();
endif;
end;
// this happens through Add/Remove Programs applet.
begin
Disable(STATUSEX);
bOpt1 = FALSE;
bOpt2 = FALSE;
szMsg2 = "";
szOption1 = "";
szOption2 = "";
return 0;
end;
// are performed.
function OnMoving()
STRING szAppPath;
begin
end;
该文章在 2010/8/19 23:45:11 编辑过
