点晴永久免费OA安装之SQL_Server参数配置及优化操作指引
2018年9月26日 11:10 本文热度 21778
1、打开 SQL Server 配置管理器,开启TCP/IP支持
点击:开始-》所有程序--》microsoft SQL SERVER 2005-->配置工具--》SQL Server Configuration Manager(中文:SQL Server 配置管理器):
上面这个服务器是显示为英文名称“SQL Server Configuration Manager”,有的服务器可能是显示为中文名称“SQL Server 配置管理器”:
将下图红色圈圈内选项启用:
说明:上面中的Shared MemoryTCP/IPNamed Pipes三项都务必全部启用,VIA切勿启用,否则一定会导致登录点晴OA缓慢无比!
2、打开SQL Server管理器Microsoft SQL Server Management Studio,优化其他参数
右键点击数据库根目录-》属性:
不要勾选“强制实施密码策略”,否则后续出现错误,很难查原因,管理员可将这个设置复杂些
这两项必须分别设置为:授予和启用
设置内存,最大服务器内存设置时切勿超过物理内存大小的75%,否则在服务器有大量访问时,可能导致服务器长期失去响应,造成用户更加疯狂点击,陷入恶性循环。
另外,要注意上面的单位是MB,不是KB,如果分配SQL Server最多使用512MB内存,那就应该设置为:512,而不是:512000!
设置处理器,勾选“提升SQL Server的优先级”
设置安全性,勾选上面两项。
其余项目保持默认值即可。
该文章在 2019/3/20 14:54:48 编辑过
全部评论1
2023年3月9日 16:8
相关教程:
Microsoft SQL SERVER的安装方法可以参考以下连接:
 Microsoft SQL Server 2005安装图文
 Microsoft SQL Server 2008安装图文
 Microsfot SQL Server 2012安装图文
 Microsfot SQL Server 2014安装图文
 Microsfot SQL Server 2016安装图文
没有特殊原因的话,务必使用SQL Server 2005版,不要使用其他版本,2005之后的版本增加了很多华而不实的功能,而且内存和CPU占用大了很多!
该评论在 2023/3/9 16:08:27 编辑过
