[点晴永久免费OA]IIS运行一段时间不响应的解决方法
2018年9月8日 18:8 本文热度 5648
查找事件记录,提示为应用程序池 ''DefaultAppPool'' 提供服务的进程关闭时间超过了限制
解决方案:
Internet 信息服务(IIS)管理器->应用程序池->DefaultAppPool->右击属性
一、回收
1、回收工作进程(分钟):选中,值为1740
2、回收工作进程(请求数目):不选(原先设置为35000)
3、在下列时间回收工作进程:不填
4、消耗太多内存时回收工作进程:全不选。(2、3、4项可能避免了在访问量高的时候强制回收进程可能引发的服务器响应问题,导致iis假死不响应)
二、性能 只选中空闲超时20分钟。其他都不选。WEB园最大工作进程数为1(默认)。注意web园这里一定要保持默认,如果填写其他超过1的数字就会导致一些网站程序的后台程序打不开或者刷新不停。 原来的请求队列限制为4000,现在无限制。
三、运行状况 前两项都起用,是原来的默认设置。启动时间限制90秒,关闭时间限制180秒。 启动快速失败保护的钩去掉! 为了避免真的遇到很多错误时没有提示,可以不关闭,只是把快速保护的保护范围加大些,例如失败数50次 时间段5分钟 则关闭对应的程序。 “关闭时间限制180秒”是必须的,因为进程关闭的时间,原来为90秒限制,是默认值,如果进程关闭时间超过90秒,则认为超时,从而出现:进程关闭时间超过了限制 日志,所以,适当延长这个时间,可以避免这种错误。
该文章在 2018/9/8 18:08:00 编辑过
