C#默认以管理员身份运行程序
2018年9月8日 15:22 本文热度 6440
一、通过配置文件实现以管理员身份运行程序
Vista 和 Windows 7 操作系统为了加强安全,增加了 UAC(用户账户控制) 的机制,如果 UAC 被打开,用户即使是以管理员权限登录,其应用程序默认情况下也无法对系统目录,系统注册表等可能影响系统运行的设置进行写操作。这个机制大大增强了系统的安全性,但对应用程序开发者来说,我们不能强迫用户去关闭UAC,但有时我们开发的应用程序又需要以 Administrator 的方式运行,即 Win7 中 以 as administrator 方式运行,那么我们怎么来实现这样的功能呢?
我们在 win7 下运行一些安装程序时,会发现首先弹出一个对话框,让用户确认是否同意允许这个程序改变你的计算机配置,但我们编写的应用程序默认是不会弹出这个提示的,也无法以管理员权限运行。本文介绍了 C# 程序如何设置来提示用户以管理员权限运行。
首先在项目中增加一个 Application Manifest File
默认的配置如下:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<asmv1:assembly manifestVersion="1.0" xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1"
xmlns:asmv1="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1" xmlns:asmv2="urn:schemas-microsoft-com:asm.v2"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <assemblyIdentity version="1.0.0.0" name="MyApplication.app"/>
  <trustInfo xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v2">
    <security>
      <requestedPrivileges xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v3">
        <!-- UAC Manifest Options
            If you want to change the Windows User Account Control level replace the
            requestedExecutionLevel node with one of the following.
        <requestedExecutionLevel  level="asInvoker" uiAccess="false" />
        <requestedExecutionLevel  level="requireAdministrator" uiAccess="false" />
        <requestedExecutionLevel  level="highestAvailable" uiAccess="false" />
            If you want to utilize File and Registry Virtualization for backward
            compatibility then delete the requestedExecutionLevel node.
      </requestedPrivileges>
    </security>
  </trustInfo>
</asmv1:assembly>
我们可以看到这个配置中有一个 requestedExecutionLevel 项,这个项用于配置当前应用请求的执行权限级别。这个项有3个值可供选择,如下表所示:
ValueDescriptionComment
asInvokerThe application runs with the same access token as the parent process.Recommended for standard user applications. Do refractoring with internal elevation points, as per the guidance provided earlier in this document.
highestAvailableThe application runs with the highest privileges the current user can obtain.Recommended for mixed-mode applications. Plan to refractor the application in a future release.
requireAdministratorThe application runs only for administrators and requires that the application be launched with the full access token of an administrator.Recommended for administrator only applications. Internal elevation points are not needed. The application is already running elevated.
asInvoker : 如果选这个,应用程序就是以当前的权限运行。
highestAvailable: 这个是以当前用户可以获得的最高权限运行。
requireAdministrator: 这个是仅以系统管理员权限运行。
默认情况下是 asInvoker。
highestAvailable 和 requireAdministrator 这两个选项都可以提示用户获取系统管理员权限。那么这两个选项的区别在哪里呢?
他们的区别在于,如果我们不是以管理员帐号登录,那么如果应用程序设置为 requireAdministrator ,那么应用程序就直接运行失败,无法启动。而如果设置为 highestAvailable,则应用程序可以运行成功,但是是以当前帐号的权限运行而不是系统管理员权限运行。如果我们希望程序在非管理员帐号登录时也可以运行(这种情况下应该某些功能受限制) ,那么建议采用 highestAvailable 来配置。
关于requestedExecutionLevel 设置的权威文档请参考下面链接:
Create and Embed an Application Manifest (UAC)
下面是修改后的配置文件:
    <security>
    </security>
  </trustInfo>
</asmv1:assembly>
配置文件修改后,我们运行应用程序,就会首先弹出这样一个提示框,点 Yes 后,程序才可以继续运行,并且获得系统管理员的权限。
.csharpcode, .csharpcode pre { font-size: small; color: black; font-family: consolas, "Courier New", courier, monospace; background-color: #ffffff; /*white-space: pre;*/ } .csharpcode pre { margin: 0em; } .csharpcode .rem { color: #008000; } .csharpcode .kwrd { color: #0000ff; } .csharpcode .str { color: #006080; } .csharpcode .op { color: #0000c0; } .csharpcode .preproc { color: #cc6633; } .csharpcode .asp { background-color: #ffff00; } .csharpcode .html { color: #800000; } .csharpcode .attr { color: #ff0000; } .csharpcode .alt { background-color: #f4f4f4; width: 100%; margin: 0em; } .csharpcode .lnum { color: #606060; }
下面再来看看程序如何知道当前运行在系统管理员权限还是非系统管理员权限:
        public static bool IsAdministrator()
            WindowsIdentity identity = WindowsIdentity.GetCurrent();
            WindowsPrincipal principal = new WindowsPrincipal(identity);
            return principal.IsInRole(WindowsBuiltInRole.Administrator);
这段代码可以用于判断当前程序是否运行在系统管理员权限下。如果配置为 asInvoker,在win7 下,这个函数会返回 false ,如果是 requireAdministrator  则返回 true。
二、通过编程以管理员身份运行程序
在读写注册表“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\”下的项时,明明注册表中有,但程序OpenSubKey始终返回Null,考虑到可能是因为权限的原因,于是我以管理员身份运行了一次,结果测试成功!原来真的是权限的问题,于是就在程序里面加入了默认以管理员身份运行的代码。下面让我们看看是怎么实现的吧!
程序默认以管理员身份运行
static void Main(string[] Args)
     * 当前用户是管理员的时候,直接启动应用程序
     * 如果不是管理员,则使用启动对象启动程序,以确保使用管理员身份运行
    //获得当前登录的Windows用户标示
    System.Security.Principal.WindowsIdentity identity = System.Security.Principal.WindowsIdentity.GetCurrent();
    //创建Windows用户主题
    Application.EnableVisualStyles();
    System.Security.Principal.WindowsPrincipal principal = new System.Security.Principal.WindowsPrincipal(identity);
    //判断当前登录用户是否为管理员
    if (principal.IsInRole(System.Security.Principal.WindowsBuiltInRole.Administrator))
        //如果是管理员,则直接运行
        Application.Run(new Form1());
        //创建启动对象
        System.Diagnostics.ProcessStartInfo startInfo = new System.Diagnostics.ProcessStartInfo();
        //设置运行文件
        startInfo.FileName = System.Windows.Forms.Application.ExecutablePath;
        //设置启动参数
        startInfo.Arguments = String.Join(" ", Args);
        //设置启动动作,确保以管理员身份运行
        startInfo.Verb = "runas";
        //如果不是管理员,则启动UAC
        System.Diagnostics.Process.Start(startInfo);
        //退出
        System.Windows.Forms.Application.Exit();
该文章在 2018/9/8 15:26:27 编辑过
