点晴MIS信息通微信版安装配置(微信OA)开通操作指引
2018年8月3日 17:1 本文热度 88061
特别说明:
1、点晴MIS信息通微信版可以实现苹果IOS或谷歌Android智能手机通过微信直接操作使用点晴OA,而无需在手机上安装点晴MIS信息通手机APP。在微信中即可直接收到点晴OA中推送的新信息提醒,点击微信中收到的新信息提醒,就可以直接在微信中查看和处理相应的新信息,并可以在微信中直接实现与点晴MIS信息通手机APP相同的功能操作点晴OA。
2、点晴MIS信息通微信版是点晴公司提供给点晴MIS信息通手机APP用户免费增值服务,点晴公司不单独售卖微信版,如贵单位需要使用点晴MIS信息通微信版,必须先付费开通点晴MIS信息通手机APP,然后才能免费开通微信OA服务,详情参见网站:http://im.clicksun.cn
3、点晴MIS信息通微信版的可使用人数受限于本单位购买的手机APP用户数,同一个用户可以同时使用微信版或手机APP,同一个单位的不同用户可以根据自己手机情况自行选择单独或混合采用微信版或手机APP版访问点晴OA。
4、各单位使用点晴MIS信息通微信版需要通过腾讯公司的微信服务中转实现,必须满足如下要求:点晴OA服务器必须使用本单位在工信部合法备案过的固定公网IP和域名进行访问!按照工信部要求,采用花生壳、NAT123、51MyPC等没有固定公网IP和单位合法备案域名的虚拟第三方域名的(和是否收费无关),在使用微信相关服务时,都会被腾讯公司列入封杀名单,以防影响国家信息安全。没有固定公网IP和工信部合法备案域名的单位,可以通过点晴公司的点晴内网通付费服务实现访问点晴微信版,如有需要,可联系点晴在线客服开通点晴内网通服务。
设置方法:
1、申请开通点晴MIS信息通微信版
点晴MIS信息通手机APP付费单位如果需要开通微信版,请联系点晴QQ用户交流群(群号:226494948)在线客服申请开通:
在线客服1:、在线客服2:、在线客服3:(任意一位均可)
注意:申请开通点晴MIS信息通微信版,等待点晴公司通知已经开通后,才可以继续下面的设置,否则即使执行了下面的设置也是无效的。
2、升级点晴OA服务器到最新版,设置微信OA连接验证码
接到点晴客服已经开通的通知后,下载最新版升级包,将点晴OA服务器升级到最新版,升级包下载地址及升级方法说明:http://u.oa22.cn
说明:点击设置-》系统维护设置-》关于点晴系统,检查点晴OA的版本,必须是V18.0731C或以后的版本,其中的数字表示2018年7月31日发布的C版本,这个版本之后才支持点晴MIS信息通微信版。
然后网管在点晴OA系统全局变量维护中,找到"微信OA连接验证码"项目,默认是:clicksun,管理员应该将它改为其他密码,并告知本单位内所有需要使用微信OA的用户,下面登录微信OA时需要用到这个连接验证码。
3、网管务必通知各个用户,要各个用户自行在以下位置勾选需要提醒的模块
检查个人设置,前往 “设置-》系统功能模块新信息提醒方式设置” ,在“信息通提醒”列,将需要提醒的模块打勾。
4、升级点晴MIS信息通后台服务程序到最新版,设置启用微信OA发送后台服务
下载最新版升级包,将点晴OA服务器上的点晴MIS信息通后台服务程序升级到最新版,升级方法参见教程(http://12978.oa22.cn),然后重新打开该程序-》设置,勾选“启用微信OA发送后台(非手机APP付费单位勿勾选)”,SMS服务器地址留空不填:
说明:检查点晴MIS信息通后台服务程序版本,必须是V18.0807A或以后的版本才支持点晴MIS信息通微信版后台新信息推送到微信,如果未勾选上述项目,手机微信上将无法接收到点晴OA中推送的新信息提醒。
5、各个用户开始使用微信OA
通知本单位需要使用点晴MIS信息通微信版的用户,用手机微信扫以下二维码关注公众号:点晴管理之道
说明:关注公众号点晴管理之道后,务必记得将本公众号设置为置顶,以方便日后接收新信息和随时登陆进入点晴OA系统进行相关操作。
公众号点晴管理之道下面的有三个菜单:点晴MIS知识广场关于点晴。点击“点晴MIS”,就会看到五个菜单:新信息、聊天、Email、桌面、设置:
这五个菜单对应着点晴MIS信息通手机APP下面的五个卡片页,两者功能基本一致。任意点击这五个中的一个卡片页,就会看到以下页面:
在上面账号信息位置填入与手机APP一致的用户名和密码,在单位信息处输入单位名称全称(一定要与点晴官网注册单位名称完全一致)、连接验证码(就是上面第2步设置的连接验证码),就可以顺利登陆进入点晴OA了。
下面是部分界面截图:
新信息列表页面
主桌面界面
Email界面
该文章在 2024/8/20 16:26:25 编辑过
