点晴永久免费OA半自动安装程序到最后一步时,总是提示端口已经被占用,如何解决?
2018年7月2日 1:17 本文热度 11455
点晴OA半自动安装程序到最后一步时,总是提示端口已经被占用,如何解决?
点击“是”,将会另外创建一个端口来访问OA服务器;
点击“否”,表示OA系统已经创建了一次,本次为重复安装;
点击“取消”,取消操作。
如果已经安装过一次了,应该点击“否”,否则应该点击“是”,创建一个新的访问端口。
解决方法:
打开IIS服务程序,Windows系统-》开始-》所有程序-》控制面板-》管理工具,找到“Internet 信息服务(IIS)管理器”,进入:
如果在IIS管理器中只能看到“ClickSun”这个网站,那就说明80端口是被点晴OA占用了,这是正常现象,那么管理员无需再次创建IIS站点了,直接点击上面弹出对话框中的按钮“否”即可:
如果的确是被其他程序占用了,那么就点击上面弹出对话框中的按钮“是”,然后在页面上输入其他端口号(例如:800、500之类的),重新点击按钮“创建IIS站点”,安装程序将会另外创建一个其他端口的网站。
该文章在 2019/10/29 12:15:41 编辑过
全部评论1
2018年11月6日 22:39
相关教程:
请问如何查询服务器上点晴OA使用的端口?[218]
  http://13339.oa22.cn
