[点晴永久免费OA]Win10如何隐藏文件资源管理器中的那6个文件夹
2018年6月6日 15:48 本文热度 6692
微软发布Win8.1时,把“我的电脑”重命名成了“此电脑”,同时在其中添加了6个文件夹即音乐、视频、图片、文档、下载、桌面。对于有些用户来说,这六个文件夹几乎用不到,而且占据了“此电脑”窗口的很大一部分空间。那又没有办法隐藏掉这6个文件夹呢?哈哈,这就是本文要解决的问题。
工具/原料
装有Win10 系统的电脑
方法/步骤
1、按快捷键【Win + R】打开【运行】对话框,输入“regedit”后按Enter键打开【注册表编辑器】,步骤截图如下所示:
2、下面的修改方法都是一样的,都是找到文件夹在注册表中的表示形式,修改其子项【PropertyBag】的属性“ThisPCPolicy”的值,把属性值从“Show”修改为“Hide”。
3.1、隐藏“Music”(音乐)文件夹
在注册表编辑器中依次找到【HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions\{a0c69a99-21c8-4671-8703-7934162fcf1d}\PropertyBag】,步骤截图如下所示:
4、在右侧双击“ThisPCPolicy”,把“Show”修改为“Hide”,然后点击【确定】即可。注意,隐藏下面的5个文件的操作与此相同,下面就不再说这么详细了。步骤截图如下所示:
3.2、隐藏“视频”文件夹
在注册表编辑器中依次找到【HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions\{35286a68-3c57-41a1-bbb1-0eae73d76c95}\PropertyBag】,把属性【ThisPCPolicy】的值从“Show”修改为“Hide”,然后点击【确定】。
3.3、隐藏“图片”文件夹
在注册表编辑器中依次找到【HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions\{0ddd015d-b06c-45d5-8c4c-f59713854639}\PropertyBag】,把属性【ThisPCPolicy】的值从“Show”修改为“Hide”,然后点击【确定】。
3.4、隐藏“文档”文件夹
在注册表编辑器中依次找到【HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions\{f42ee2d3-909f-4907-8871-4c22fc0bf756}\PropertyBag】,把属性【ThisPCPolicy】的值从“Show”修改为“Hide”,然后点击【确定】。
3.5、隐藏“下载”文件夹
在注册表编辑器中依次找到【HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions\{7d83ee9b-2244-4e70-b1f5-5393042af1e4}\PropertyBag】,把属性【ThisPCPolicy】的值从“Show”修改为“Hide”,然后点击【确定】。
3.6、隐藏“桌面”文件夹
在注册表编辑器中依次找到【HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions\{B4BFCC3A-DB2C-424C-B029-7FE99A87C641}\PropertyBag】,这个文件夹有些特殊,你发现没有“ThisPCPolicy”。
难不倒我们,没有我们就自己创建!在右侧空白处右键单击,【新建】--->【字符串值】,输入名称“ThisPCPolicy”,步骤截图如下所示:
双击“ThisPCPolicy”,输入“Hide”,然后点击【确定】。
关掉“文件资源管理器”即“此电脑”后重新打开,你就会发现这6个文件夹不见了!
细心的你可能在以后的使用中发现,在一些程序中的对话框中见到这6个本该隐藏的文件夹,比如“保存”、“另存为”、“打开”等对话框中。步骤截图如下所示:
如果你不想在这些对话框中见到这6个文件夹,可以按照上面的方法把下面6项的“ThisPCPolicy”属性的值也设置为“Hide”即可。
1、隐藏“Music”(音乐)文件夹
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions\{a0c69a99-21c8-4671-8703-7934162fcf1d}\PropertyBag
2、隐藏“视频”文件夹
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions\{35286a68-3c57-41a1-bbb1-0eae73d76c95}\PropertyBag
3、隐藏“图片”文件夹
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions\{0ddd015d-b06c-45d5-8c4c-f59713854639}\PropertyBag
4、隐藏“文档”文件夹
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions\{f42ee2d3-909f-4907-8871-4c22fc0bf756}\PropertyBag
5、隐藏“下载”文件夹
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions\{7d83ee9b-2244-4e70-b1f5-5393042af1e4}\PropertyBag
6、隐藏“桌面”文件夹
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions\{B4BFCC3A-DB2C-424C-B029-7FE99A87C641}\PropertyBag
如果你在隐藏掉这些文件夹后感到不习惯,只需要可以把“Hide”改成“Show”即可显示相应的文件夹。
该文章在 2018/6/6 15:49:51 编辑过
