javascript对下拉列表框select的操作
2010年8月18日 12:20 本文热度 4793
这篇文章,主要是关于javascript和select相关的最基本方法,以供不熟悉javascript的人参考。常见的情况是,提出表单结构的人,不仅仅需要为程序设计逻辑,创建数据结构,还需要设计表单的样式,以及熟悉javascript;某些公司可能会要求您精通photoshop:最初的时候,我们都是全才。
下面是我们例子的基础;这不是一个标准的表单。
<form id="f">
<select size="1" name="s">
<option value="www.dwww.cn">设计家园</option>
<option value="baidu.com">百度</option>
</select>
</form>
<script type="text/javascript">
var f = document.getElementById("f");
//获得select列表项数目
document.write(f.s.options.length);
document.write(f.s.length);
//当前选中项的下标(从0 开始)(有两种方法)
//如果选择了多项,则返回第一个选中项的下标
document.write(f.s.options.selectedIndex);
document.write(f.s.selectedIndex);
//检测某一项是否被选中
document.write(f.s.options[0].selected);
//获得某一项的值和文字
document.write(f.s.options[0].value);
document.write(f.s.options[1].text);
//删除某一项
f.s.options[1] = null;
//追加一项
f.s.options[f.s.options.length] = new Option("追加的text", "追加的value");
//更改一项
f.s.options[1] = new Option("更改的text", "更改的value");
//也可以直接设置该项的 text 和 value
</script>
//全选列表中的项
function SelectAllOption(list)
for (var i=0; i<list.options.length; i++)
list.options[i].selected = true;
//反选列表中的项
function DeSelectOptions(list)
list.options[i].selected = !list.options[i].selected;
//返回列表中选择项数目
function GetSelectedOptionsCnt(list)
var cnt = 0;
var i = 0;
for (i=0; i<list.options.length; i++)
if (list.options[i].selected)
cnt++;
return cnt;
//清空列表
function ClearList(list)
while (list.options.length > 0)
list.options[0] = null;
//删除列表选中项
//返回删除项的数量
function DelSelectedOptions(list)
var i = 0;
var deletedCnt = 0;
while (i < list.options.length)
list.options[i] = null;
deletedCnt++;
i++;
return deletedCnt;
//此函数查找相应的项是否存在
//repeatCheck是否进行重复性检查
//若为"v",按值进行重复值检查
//若为"t",按文字进行重复值检查
//若为"vt",按值和文字进行重复值检查
//其它值,不进行重复性检查,返回false
function OptionExists(list, optText, optValue, repeatCheck)
var i = 0;
var find = false;
if (repeatCheck == "v")
//按值进行重复值检查
if (list.options[i].value == optValue)
find = true;
break;
else if (repeatCheck == "t")
//按文字进行重复检查
if (list.options[i].text == optText)
find = true;
break;
else if (repeatCheck == "vt")
//按值和文字进行重复检查
if ((list.options[i].value == optValue) && (list.options[i].text == optText))
find = true;
break;
return find;
//向列表中追加一个项
//list 是要追加的列表
//optText 和 optValue 分别表示项的文字和值
//repeatCheck 是否进行重复性检查,参见 OptionExists
//添加成功返回 true,失败返回 false
function AppendOption(list, optText, optValue, repeatCheck)
if (!OptionExists(list, optText, optValue, repeatCheck))
list.options[list.options.length] = new Option(optText, optValue);
return true;
return false;
//插入项
//index 插入位置,当插入位置 >= 列表现有项数量时,其作用相当于不进行重复检查的追加项
function InsertOption(list, index, optText, optValue)
var i = 0;
for (i=list.options.length; i>index; i--)
list.options[i] = new Option(list.options[i-1].text, list.options[i-1].value);
list.options[index] = new Option(optText, optValue);
//将一个列表中的项导到另一个列表中
//repeatCheck是否进行重复性检查,参见OptionExists
//deleteSource项导到目标后,是否删除源列表中的项
//返回影响的项数量
function ListToList(sList, dList, repeatCheck, deleteSource)
//所影响的行数
var lines = 0;
var i = 0;
while (i<sList.options.length)
if (sList.options[i].selected && AppendOption(dList, sList.options[i].text, sList.options[i].value, repeatCheck))
//添加成功
lines++;
if (deleteSource)
//删除源列表中的项
sList.options[i] = null;
i++;
i++;
return lines;
//列表中选中项上移
function MoveSelectedOptionsUp(list)
var i = 0;
var value = "";
var text = "";
for (i=0; i<(list.options.length-1); i++)
if (!list.options[i].selected && list.options[i+1].selected)
value = list.options[i].value;
text = list.options[i].text;
list.options[i] = new Option(list.options[i+1].text, list.options[i+1].value);
list.options[i+1] = new Option(text, value);
//列表中选中项下移
function MoveSelectedOptionsDown(list)
var i = 0;
var value = "";
var text = "";
for (i=list.options.length-1; i>0; i--)
if (!list.options[i].selected && list.options[i-1].selected)
list.options[i-1] = new Option(text, value);
该文章在 2010/8/18 12:20:31 编辑过
