苹果手机小技巧:特殊网页分享新方法
2018年4月4日 9:6 本文热度 9422
如果我们在网络上看到一篇好的文章,想分享给朋友。如果是一些敏感网页,可能分分钟被微信屏蔽或者被发布者删除,或者分享之前又想做标记,怎么办才最简单快捷?Safari 有一个功能:可以直接把整张网页保存成 PDF,并且支持在上面做标注。
在微信中点击右上角更多图标,会看到“在Safari中打开”:
打开 Safari,进入想截图的页面,如果页面允许的话,最好开启阅读模式,视觉上会更简洁。
点击下方状态栏的「分享」,把最下一栏滑到最后,看到「创建 PDF」,点击。
点击右上角的「标注」,就可以直接在 PDF 上圈圈画画。有三种粗细不同的笔(小头马克笔、记号笔、铅笔)和六种颜色可供选择。
还可以添加文本、签名、放大器和方框箭头。
标注完成后,点击左下角的「分享」,则可以选择一个渠道将其发送出去。
而点击右上角的「完成」,则可以选择保存文件或将 PDF 删除。
要注意的是:如果你在微信直接打开是看不到标注的,需要借助第三方应用,如 WPS、或备忘录等。
PDF 效果如下图,简洁明了,易于保存和转发。
这个功能非常适合用来和朋友分享网上看到的随时可能被关闭的敏感网页或旅游攻略、论文等需要标注的文章。
该文章在 2018/4/8 10:01:35 编辑过
