js基础:js页面刷新问题
2010年8月18日 11:18 本文热度 4863
最近越来越感觉JS的优越性,项目中用到关于框架页面刷新的方法,在网上搜索以后发现有许多不错的代码,但不是很齐全。于是,我索性从网络上搜集以后经过精心编排,整理了一下。^ - ^ 希望大家多多指教!
先来看一个简单的例子:
下面以三个页面分别命名为frame.html、top.html、bottom.html为例来具体说明如何做。
frame.html 由上(top.html)下(bottom.html)两个页面组成,代码如下:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> frame </TITLE>
</HEAD>
<frameset rows="50%,50%">
<frame name=top  src="top.html">
<frame name=bottom  src="bottom.html">
</frameset>
</HTML>
现在假设top.html (即上面的页面) 有七个button来实现对bottom.html (即下面的页面) 的刷新,可以用以下七种语句,哪个好用自己看着办了。
语句1. window.parent.frames[1].location.reload();
语句2. window.parent.frames.bottom.location.reload();
语句3. window.parent.frames["bottom"].location.reload();
语句4. window.parent.frames.item(1).location.reload();
语句5. window.parent.frames.item(''bottom'').location.reload();
语句6. window.parent.bottom.location.reload();
语句7. window.parent[''bottom''].location.reload();
top.html 页面的代码如下:
<HTML>
 <HEAD>
  <TITLE> top.html </TITLE>
 </HEAD>
<BODY>
<input type=button value="刷新1" onclick="window.parent.frames[1].location.reload()"><br>
<input type=button value="刷新2" onclick="window.parent.frames.bottom.location.reload()"><br>
<input type=button value="刷新3" onclick="window.parent.frames[''bottom''].location.reload()"><br>
<input type=button value="刷新4" onclick="window.parent.frames.item(1).location.reload()"><br>
<input type=button value="刷新5" onclick="window.parent.frames.item(''bottom'').location.reload()"><br>
<input type=button value="刷新6" onclick="window.parent.bottom.location.reload()"><br>
<input type=button value="刷新7" onclick="window.parent[''bottom''].location.reload()"><br>
</BODY>
</HTML>
下面是bottom.html页面源代码,为了证明下方页面的确被刷新了,在装载完页面弹出一个对话框。
bottom.html 页面的代码如下:
<HTML>
 <HEAD>
  <TITLE> bottom.html </TITLE>
 </HEAD>
<BODY onload="alert(''我被加载了!'')">
<h1>This is the content in bottom.html.</h1>
</BODY>
</HTML>
解释一下:
1.window指代的是当前页面,例如对于此例它指的是top.html页面。
2.parent指的是当前页面的父页面,也就是包含它的框架页面。例如对于此例它指的是framedemo.html。
3.frames是window对象,是一个数组。代表着该框架内所有子页面。
4.item是方法。返回数组里面的元素。
5.如果子页面也是个框架页面,里面还是其它的子页面,那么上面的有些方法可能不行。
附:
Javascript刷新页面的几种方法:
1    history.go(0)
2    location.reload()
3    location=location
4    location.assign(location)
5    document.execCommand(''Refresh'')
6    window.navigate(location)
7    location.replace(location)
8    document.URL=location.href
自动刷新页面的方法:
1.页面自动刷新:把如下代码加入<head>区域中
<meta http-equiv="refresh" content="20">
其中20指每隔20秒刷新一次页面.
2.页面自动跳转:把如下代码加入<head>区域中
<meta http-equiv="refresh" content="20;url=http://www.wyxg.com">
其中20指隔20秒后跳转到http://www.wyxg.com页面
3.页面自动刷新js版
<script language="JavaScript">
function myrefresh()
       window.location.reload();
setTimeout(''myrefresh()'',1000); //指定1秒刷新一次
</script>
ASP.NET如何输出刷新父窗口脚本语句
1.   this.response.write("<script>opener.location.reload();</script>");
2.   this.response.write("<script>opener.window.location.href = opener.window.location.href;</script>");
3.   Response.Write("<script language=javascript>opener.window.navigate(''''你要刷新的页.asp'''');</script>")
JS刷新框架的脚本语句
//如何刷新包含该框架的页面用
<script language=JavaScript>
   parent.location.reload();
</script>
//子窗口刷新父窗口
    self.opener.location.reload();
</script>
( 或 <a href="javascript:opener.location.reload()">刷新</a>   )
//如何刷新另一个框架的页面用
   parent.另一FrameID.location.reload();
</script>
如果想关闭窗口时刷新或者想开窗时刷新的话,在<body>中调用以下语句即可。
<body onload="opener.location.reload()"> 开窗时刷新
<body onUnload="opener.location.reload()"> 关闭时刷新
<script language="javascript">
window.opener.document.location.reload()
该文章在 2010/8/18 11:18:13 编辑过
