正则表达式口诀及教程(推荐)
2010年3月9日 21:23 本文热度 10517
[b]正则表达式口诀及教程(推荐)[/b][br]正则其实也势利,削尖头来把钱揣; (指开始符号^和结尾符号$)[br]特殊符号认不了,弄个倒杠来引路; (指\. \*等特殊符号)[br]倒杠后面跟小w, 数字字母来表示; (\w跟数字字母;\d跟数字)[br]倒杠后面跟小d, 只有数字来表示;[br]倒杠后面跟小a, 报警符号嘀一声;[br]倒杠后面跟小b, 单词分界或退格;[br]倒杠后面跟小t, 制表符号很明了;[br]倒杠后面跟小r, 回车符号知道了;[br]倒杠后面跟小s, 空格符号很重要;[br]小写跟罢跟大写,多得实在不得了;[br]倒杠后面跟大w, 字母数字靠边站;[br]倒杠后面跟大s, 空白也就靠边站;[br]倒杠后面跟大d, 数字从此靠边站;[br]倒框后面跟大b, 不含开头和结尾;[br][br]单个字符要重复,三个符号来帮忙; (* + ?)[br]0 星加1 到无穷,问号只管0 和1; (*表0-n;+表1-n;?表0-1次重复)[br]花括号里学问多,重复操作能力强; ({n} {n,} {n,m})[br]若要重复字符串,园括把它括起来; ((abc){3} 表示字符串“abc”重复3次 )[br]特殊集合自定义,中括号来帮你忙;[br]转义符号行不通,一个一个来排队;[br]实在多得排不下,横杠请来帮个忙; ([1-5])[br]尖头放进中括号,反义定义威力大; ([^a]指除“a”外的任意字符 )[br]1竖作用可不小,两边正则互替换; (键盘上与“\”是同一个键)[br]1竖能用很多次,复杂定义很方便;[br]园括号,用途多;[br]反向引用指定组,数字排符对应它; (“\b(\w+)\b\s+\1\b”中的数字“1”引用前面的“(\w+)”)[br]支持组名自定义,问号加上尖括号; (“(?\w+)”中把“\w+”定义为组,组名为“word”)[br]园括号,用途多,位置指定全靠它;[br]问号等号字符串,定位字符串前面; (“\b\w+(?=ing\b)”定位“ing”前面的字符串)[br]若要定位串后面,中间插个小于号; (“(?<=\bsub)\w+\b”定位“sub”后面的字符串)[br]问号加个惊叹号,后面跟串字符串;[br]phper都知道, !是取反的意思;[br]后面不跟这一串,统统符合来报到; (“\w*d(?!og)\w*”,“dog”不符合,“do”符合)[br]问号小于惊叹号,后面跟串字符串;[br]前面不放这一串,统统符合来报到;[br]点号星号很贪婪,加个问号不贪婪;[br]加号问号有保底,至少重复一次多;[br]两个问号老规矩,0次1次团团转;[br]花括号后跟个?,贪婪变成不贪婪;[br]还有很多装不下,等着以后来增加[br]
[b]常用正则表达式[/b][br][br]1。^\d+$ //匹配非负整数(正整数 + 0) [br]2。^[0-9]*[1-9][0-9]*$ //匹配正整数 [br]3。^((-\d+) ?(0+))$ //匹配非正整数(负整数 + 0) [br]4。^-[0-9]*[1-9][0-9]*$ //匹配负整数 [br]5。^-?\d+$ //匹配整数 [br]6。^\d+(\.\d+)?$ //匹配非负浮点数(正浮点数 + 0) [br]7。^(([0-9]+\.[0-9]*[1-9][0-9]*) ?([0-9]*[1-9][0-9]*\.[0-9]+) ?([0-9]*[1-9][0-9]*))$ //匹配正浮点数 [br]8。^((-\d+(\.\d+)?) ?(0+(\.0+)?))$ //匹配非正浮点数(负浮点数 + 0) [br]9。^(-(([0-9]+\.[0-9]*[1-9][0-9]*) ?([0-9]*[1-9][0-9]*\.[0-9]+) ?([0-9]*[1-9][0-9]*)))$ //匹配负浮点数 [br]10。^(-?\d+)(\.\d+)?$ //匹配浮点数 [br]11。^[a-za-z]+$ //匹配由26个英文字母组成的字符串 [br]12。^[a-z]+$ //匹配由26个英文字母的大写组成的字符串 [br]13。^[a-z]+$ //匹配由26个英文字母的小写组成的字符串 [br]14。^[a-za-z0-9]+$ //匹配由数字和26个英文字母组成的字符串 [br]15。^\w+$ //匹配由数字、26个英文字母或者下划线组成的字符串
16。^[\w-]+(\.[\w-]+)*@[\w-]+(\.[\w-]+)+$ //匹配email地址 [br]17。^[a-za-z]+://匹配(\w+(-\w+)*)(\.(\w+(-\w+)*))*(\?\s*)?$ //匹配url [br]18。匹配中文字符的正则表达式: [\u4e00-\u9fa5] [br]19。匹配双字节字符(包括汉字在内):[^\x00-\xff] [br]20。应用:计算字符串的长度(一个双字节字符长度计2,ascii字符计1) [br]string.prototype.len=function(){return this.replace([^\x00-\xff]/g,”aa”).length;} [br]21。匹配空行的正则表达式:\n[\s ? ]*\r [br]22。匹配html标记的正则表达式:/ <(.*)>.* <\/\1> ? <(.*) \/>/ [br]23。匹配首尾空格的正则表达式:(^\s*) ?(\s*$) [br]* 正则表达式用例 [br]* 1、^\s+[a-z a-z]$ 不能为空 不能有空格 只能是英文字母 [br]* 2、\s{6,} 不能为空 六位以上 [br]* 3、^\d+$ 不能有空格 不能非数字 [br]* 4、(.*)(\.jpg ?\.bmp)$ 只能是jpg和bmp格式 [br]* 5、^\d{4}\-\d{1,2}-\d{1,2}$ 只能是2004-10-22格式 [br]* 6、^0$ 至少选一项 [br]* 7、^0{2,}$ 至少选两项 [br]* 8、^[\s ?\s]{20,}$ 不能为空 二十字以上 [br]* 9、^\+?[a-z0-9](([-+.] ?[_]+)?[a-z0-9]+)*@([a-z0-9]+(\. ?\-))+[a-z]{2,6}$邮件 [br]* 10、\w+([-+.]\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*([,;]\s*\w+([-+.]\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*)* 输入多个地址用逗号或空格分隔邮件 [br]* 11、^(\([0-9]+\))?[0-9]{7,8}$电话号码7位或8位或前面有区号例如(022)87341628 [br]* 12、^[a-z a-z 0-9 _]+@[a-z a-z 0-9 _]+(\.[a-z a-z 0-9 _]+)+(\,[a-z a-z 0-9 _]+@[a-z a-z 0-9 _]+(\.[a-z a-z 0-9 _]+)+)*$ [br]* 只能是字母、数字、下划线;必须有@和.同时格式要规范 邮件 [br]* 13 ^\w+@\w+(\.\w+)+(\,\w+@\w+(\.\w+)+)*$上面表达式也可以写成这样子,更精练。 [br]14 ^\w+((-\w+) ?(\.\w+))*\@\w+((\. ¦-)\w+)*\.\w+$ [br]匹配中文字符的正则表达式: [\u4e00-\u9fa5] [br]评注:匹配中文还真是个头疼的事,有了这个表达式就好办了 [br]匹配双字节字符(包括汉字在内):[^\x00-\xff] [br]评注:可以用来计算字符串的长度(一个双字节字符长度计2,ascii字符计1) [br]匹配空白行的正则表达式:\n\s*\r [br]评注:可以用来删除空白行 [br]匹配html标记的正则表达式: <(\s*?)[^>]*>.*? ? <.*? /> [br]评注:网上流传的版本太糟糕,上面这个也仅仅能匹配部分,对于复杂的嵌套标记依旧无能为力 [br]匹配首尾空白字符的正则表达式:^\s* ?\s*$ [br]评注:可以用来删除行首行尾的空白字符(包括空格、制表符、换页符等等),非常有用的表达式 [br]匹配email地址的正则表达式:\w+([-+.]\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)* [br]评注:表单验证时很实用 [br]匹配网址url的正则表达式:[a-za-z]+://[^\s]* [br]评注:网上流传的版本功能很有限,上面这个基本可以满足需求 [br]匹配帐号是否合法(字母开头,允许5-16字节,允许字母数字下划线):^[a-za-z][a-za-z0-9_]{4,15}$ [br]评注:表单验证时很实用 [br]匹配国内电话号码:\d{3}-\d{8} ?\d{4}-\d{7} [br]评注:匹配形式如 0511-4405222 或 021-87888822 [br]匹配腾讯qq号:[1-9][0-9]{4,} [br]评注:腾讯qq号从10000开始 [br]匹配中国邮政编码:[1-9]\d{5}(?!\d) [br]评注:中国邮政编码为6位数字 [br]匹配身份证:\d{15} ?\d{18} [br]评注:中国的身份证为15位或18位 [br]匹配ip地址:\d+\.\d+\.\d+\.\d+ [br]评注:提取ip地址时有用 [br]匹配特定数字: [br]^[1-9]\d*$ //匹配正整数 [br]^-[1-9]\d*$ //匹配负整数 [br]^-?[1-9]\d*$ //匹配整数 [br]^[1-9]\d* ¦0$ //匹配非负整数(正整数 + 0) [br]^-[1-9]\d* ¦0$ //匹配非正整数(负整数 + 0) [br]^[1-9]\d*\.\d* ¦0\.\d*[1-9]\d*$ //匹配正浮点数 [br]^-([1-9]\d*\.\d* ¦0\.\d*[1-9]\d*)$ //匹配负浮点数 [br]^-?([1-9]\d*\.\d* ¦0\.\d*[1-9]\d* ¦0?\.0+ ¦0)$ //匹配浮点数 [br]^[1-9]\d*\.\d* ¦0\.\d*[1-9]\d* ¦0?\.0+ ¦0$ //匹配非负浮点数(正浮点数 + 0) [br]^(-([1-9]\d*\.\d* ¦0\.\d*[1-9]\d*)) ¦0?\.0+ ¦0$ //匹配非正浮点数(负浮点数 + 0) [br]评注:处理大量数据时有用,具体应用时注意修正 [br]匹配特定字符串: [br]^[a-za-z]+$ //匹配由26个英文字母组成的字符串 [br]^[a-z]+$ //匹配由26个英文字母的大写组成的字符串 [br]^[a-z]+$ //匹配由26个英文字母的小写组成的字符串 [br]^[a-za-z0-9]+$ //匹配由数字和26个英文字母组成的字符串 [br]^\w+$ //匹配由数字、26个英文字母或者下划线组成的字符串 [br]“^[\\w-]+([url=file://...[..w-]+)*@[..w-]+(...[..w-]+)+___fckpd___0quot/][color=#2c629e]\\.[\\w-]+)*@[\\w-]+(\\.[\\w-]+)+___fckpd___0quot[/color][/url]; //email地址 [br]“^[a-za-z]+://([url=file://..w+(-..w+)*)(...(..w+(-..w+)*))*(../?..s*)?___fckpd___0quot][color=#2c629e]\\w+(-\\w+)*)(\\.(\\w+(-\\w+)*))*(\\?\\s*)?___fckpd___0quot[/color][/url]; //url [br]匹配中文字符的正则表达式: [\u4e00-\u9fa5] [br]评注:匹配中文还真是个头疼的事,有了这个表达式就好办了 [br]匹配双字节字符(包括汉字在内):[^\x00-\xff] [br]评注:可以用来计算字符串的长度(一个双字节字符长度计2,ascii字符计1) [br]匹配空白行的正则表达式:\n\s*\r [br]评注:可以用来删除空白行 [br]匹配html标记的正则表达式: <(\s*?)[^>]*>.*? ? <.*? /> [br]评注:网上流传的版本太糟糕,上面这个也仅仅能匹配部分,对于复杂的嵌套标记依旧无能为力 [br]匹配首尾空白字符的正则表达式:^\s* ?\s*$ [br]评注:可以用来删除行首行尾的空白字符(包括空格、制表符、换页符等等),非常有用的表达式 [br]匹配email地址的正则表达式:\w+([-+.]\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)* [br]评注:表单验证时很实用 [br]匹配网址url的正则表达式:[a-za-z]+://[^\s]* [br]评注:网上流传的版本功能很有限,上面这个基本可以满足需求 [br]匹配帐号是否合法(字母开头,允许5-16字节,允许字母数字下划线):^[a-za-z][a-za-z0-9_]{4,15}$ [br]评注:表单验证时很实用 [br]匹配国内电话号码:\d{3}-\d{8} ?\d{4}-\d{7} [br]评注:匹配形式如 0511-4405222 或 021-87888822 [br]匹配腾讯qq号:[1-9][0-9]{4,} [br]评注:腾讯qq号从10000开始 [br]匹配中国邮政编码:[1-9]\d{5}(?!\d) [br]评注:中国邮政编码为6位数字 [br]匹配身份证:\d{15} ?\d{18} [br]评注:中国的身份证为15位或18位 [br]匹配ip地址:\d+\.\d+\.\d+\.\d+ [br]评注:提取ip地址时有用 [br]匹配特定数字: [br]^[1-9]\d*$ //匹配正整数 [br]^-[1-9]\d*$ //匹配负整数 [br]^-?[1-9]\d*$ //匹配整数 [br]^[1-9]\d* ¦0$ //匹配非负整数(正整数 + 0) [br]^-[1-9]\d* ¦0$ //匹配非正整数(负整数 + 0) [br]^[1-9]\d*\.\d* ¦0\.\d*[1-9]\d*$ //匹配正浮点数 [br]^-([1-9]\d*\.\d* ¦0\.\d*[1-9]\d*)$ //匹配负浮点数 [br]^-?([1-9]\d*\.\d* ¦0\.\d*[1-9]\d* ¦0?\.0+ ¦0)$ //匹配浮点数 [br]^[1-9]\d*\.\d* ¦0\.\d*[1-9]\d* ¦0?\.0+ ¦0$ //匹配非负浮点数(正浮点数 + 0) [br]^(-([1-9]\d*\.\d* ¦0\.\d*[1-9]\d*)) ¦0?\.0+ ¦0$ //匹配非正浮点数(负浮点数 + 0) [br]评注:处理大量数据时有用,具体应用时注意修正 [br]匹配特定字符串: [br]^[a-za-z]+$ //匹配由26个英文字母组成的字符串 [br]^[a-z]+$ //匹配由26个英文字母的大写组成的字符串 [br]^[a-z]+$ //匹配由26个英文字母的小写组成的字符串 [br]^[a-za-z0-9]+$ //匹配由数字和26个英文字母组成的字符串 [br]^\w+$ //匹配由数字、26个英文字母或者下划线组成的字符串 [br]“^[\\w-]+(\\.[\\w-]+)*@[\\w-]+(\\.[\\w-]+)+___fckpd___0quot; //email地址 [br]“^[a-za-z]+://(\\w+(-\\w+)*)(\\.(\\w+(-\\w+)*))*(\\?\\s*)?___fckpd___0quot; //urlview plaincopy to clipboardprint? [br][br][b]正则几个基本概念: [/b] [br]1.贪婪:+,*,?,{m,n}等默认是贪婪匹配,即尽可能多匹配,也叫最大匹配 [br]如果后面加上?,就转化为非贪婪匹配,需要高版本支持 [br]1.贪婪:+,*,?,{m,n}等默认是贪婪匹配,即尽可能多匹配,也叫最大匹配 [br]如果后面加上?,就转化为非贪婪匹配,需要高版本支持view plaincopy to clipboardprint? [br]2.获取:默认用(x ¦y)是获取匹配,很多时候只是测试,不一定要求得到所匹配的数据,尤其在嵌套匹配或大数据中就要用非获取匹配(?:x ¦y),这样提高了效率,优化了程序。 [br]2.获取:默认用(x ¦y)是获取匹配,很多时候只是测试,不一定要求得到所匹配的数据,尤其在嵌套匹配或大数据中就要用非获取匹配(?:x ¦y),这样提高了效率,优化了程序。view plaincopy to clipboardprint? [br]3.消耗:默认是消耗匹配,一般在预查中是非消耗匹配。 [br]举个例子,2003-2-8要变为2003-02-08 [br]如果用/-(\d)-/第二次匹配将从8开始,从而只替换第一个2,错误 [br]如果用/-(\d)(?=-)/则第二次匹配从第二个-开始,即不消耗字符- [br]3.消耗:默认是消耗匹配,一般在预查中是非消耗匹配。 [br]举个例子,2003-2-8要变为2003-02-08 [br]如果用/-(\d)-/第二次匹配将从8开始,从而只替换第一个2,错误 [br]如果用/-(\d)(?=-)/则第二次匹配从第二个-开始,即不消耗字符-view plaincopy to clipboardprint? [br]4.预查:js中分为正向预查和负向预查 [br]如上面的(?=pattern)是正向预查,在任何匹配 pattern 的字符串开始处匹配查找字符串。还有 (?!pattern)是负向预查,在任何不匹配 pattern 的字符串开始处匹配查找字符串。负向预查有时会用在对[^]的扩充,[^]只是一些字符,而?!可以使整个字符串。 [br]4.预查:js中分为正向预查和负向预查 [br]如上面的(?=pattern)是正向预查,在任何匹配 pattern 的字符串开始处匹配查找字符串。还有 (?!pattern)是负向预查,在任何不匹配 pattern 的字符串开始处匹配查找字符串。负向预查有时会用在对[^]的扩充,[^]只是一些字符,而?!可以使整个字符串。view plaincopy to clipboardprint? [br]5.回调:一般用在替换上,即根据不用的匹配内容返回不用的替换值,从而简化了程序,需要高版本支持 [br]5.回调:一般用在替换上,即根据不用的匹配内容返回不用的替换值,从而简化了程序,需要高版本支持view plaincopy to clipboardprint? [br]6.引用:\num 对所获取的第num个匹配的引用。 [br]例如,’(.)\1\1′ 匹配aaa型。’(.)(.)\2\1′ 匹配abba型。 [br]6.引用:\num 对所获取的第num个匹配的引用。 [br]例如,’(.)\1\1′ 匹配aaa型。’(.)(.)\2\1′ 匹配abba型。view plaincopy to clipboardprint? [br][b][br]正则表达式保留字 [/b][br]^ (carat) [br]. (period) [br][ (left bracket} [br]$ (dollar sign) [br]( (left parenthesis) [br]) (right parenthesis) [br]? (pipe) [br]* (asterisk) [br]+ (plus symbol) [br]? (question mark) [br]{ (left curly bracket, or left brace) [br]\ backslash [br]正则表达式保留字 [br]^ (carat) [br]. (period) [br][ (left bracket} [br]$ (dollar sign) [br]( (left parenthesis) [br]) (right parenthesis) [br]? (pipe) [br]* (asterisk) [br]+ (plus symbol) [br]? (question mark) [br]{ (left curly bracket, or left brace) [br]\ backslash view plaincopy to clipboardprint? [br]构造 匹配于 [br]构造 匹配于 view plaincopy to clipboardprint? [br]字符 [br]x 字符 x [br]\\ 反斜线字符 [br]\0n 八进制值的字符0n (0 <= n <= 7) [br]\0nn 八进制值的字符 0nn (0 <= n <= 7) [br]\0mnn 八进制值的字符0mnn 0mnn (0 <= m <= 3, 0 <= n <= 7) [br]\xhh 十六进制值的字符0xhh [br]\uhhhh 十六进制值的字符0xhhhh [br]\t 制表符('\u0009') [br]\n 换行符 ('\u000a') [br]\r 回车符 ('\u000d') [br]\f 换页符 ('\u000c') [br]\a 响铃符 ('\u0007') [br]\e 转义符 ('\u001b') [br]\cx t对应于x的控制字符 x [br]字符 [br]x 字符 x [br]\\ 反斜线字符 [br]\0n 八进制值的字符0n (0 <= n <= 7) [br]\0nn 八进制值的字符 0nn (0 <= n <= 7) [br]\0mnn 八进制值的字符0mnn 0mnn (0 <= m <= 3, 0 <= n <= 7) [br]\xhh 十六进制值的字符0xhh [br]\uhhhh 十六进制值的字符0xhhhh [br]\t 制表符('\u0009') [br]\n 换行符 ('\u000a') [br]\r 回车符 ('\u000d') [br]\f 换页符 ('\u000c') [br]\a 响铃符 ('\u0007') [br]\e 转义符 ('\u001b') [br]\cx t对应于x的控制字符 x view plaincopy to clipboardprint? [br]字符类 [br][abc] a, b, or c (简单类) [br][^abc] 除了a、b或c之外的任意 字符(求反) [br][a-za-z] a到z或a到z ,包含(范围) [br][a-z-[bc]] a到z,除了b和c : [ad-z](减去) [br][a-z-[m-p]] a到z,除了m到 p: [a-lq-z] [br][a-z-[^def]] d, e, 或 f [br]字符类 [br][abc] a, b, or c (简单类) [br][^abc] 除了a、b或c之外的任意 字符(求反) [br][a-za-z] a到z或a到z ,包含(范围) [br][a-z-[bc]] a到z,除了b和c : [ad-z](减去) [br][a-z-[m-p]] a到z,除了m到 p: [a-lq-z] [br][a-z-[^def]] d, e, 或 f view plaincopy to clipboardprint? [br]预定义的字符类 [br]. 任意字符(也许能与行终止符匹配,也许不能) [br]\d 数字: [0-9] [br]\d 非数字: [^0-9] [br]\s 空格符: [ \t\n\x0b\f\r] [br]\s 非空格符: [^\s] [br]\w 单词字符: [a-za-z_0-9] [br]\w 非单词字符: [^\w]
该文章在 2010/3/9 21:23:34 编辑过
